Iceghost Geschrieben 6. Juni 2007 Geschrieben 6. Juni 2007 Brauche mal die Anzugsmomente für den Zylinderkopf von meinen Acci Motor ! Muss erstmal Kopfdichtung wechseln, werde den Riemen gleich mitmachen !! Ist der 2 Liter mit 136 PS, habe gerade herausgefunden das der Motor den Ausgleichbehälter vollpumpt, aufgrund dessen das er abgase in´s Kühlwassersystem drückt und dadurch ein überdruck entsteht !! Davon ab, wenn man mit niedriger Drehzahl fährt geht es, aber wer will das schon !!:D Zitieren Rettet den Wald, esst mehr Spechte !!
