Hi accord Freunde
Mein CL3 läuft und läuft
Auf gas dazu noch sparsam und zuverlässig
Was mir aber in letzter Zeit auffällt ist die Leerlauf Drehzahl
Versuche das Problem zu beschreiben;
Beim starten, entweder Probleme anzugehen bzw. Nach dem Start Leerlaufdrehzahl niedrig ca. 500 u/min
Entweder geht er aus oder ich muss aufs gas etwas tippen
Ist nicht immer, aber oft nach einer Fahrt danach kurz abgestellt danach wieder gestartet
Dazu hatte ich letzte das Problem das er bei einer Fahrt den Leerlauf nicht halten konnte
Ampel, stop ist er mir ausgegangen, konnte den Leerlauf nicht halten
Das war aber bis jetzt nur einmal
Egal ob auf gas oder Benzin
Problem das selbe
Habe gasanlage checken lassen trotz regelmäßigen Service
Alles oki, keine Fehler im System
Was könnte die Ursache sein?
Leerlaufsteller?
Drosselklappen poti?
Zündkerzen?
Werde die Zündkerzen morgen überprüfen, aber muss sie erst in ca. 8 tkm wechseln
Mache verteilerkappe/Kontakte und Finger sauber
