Hallo Leute,
hat schon jemand evtl. Getriebeöl beim Automatik gewechselt und kann einen kurzen Ablauf zusammenstellen? Welches Öl ist am besten? und würdet Ihr das Dexos 2 5W-30 als Motoröl verwenden? Danke (Sorry wenn das Thema schon mal gewesen ist, konnte nichts dazu finden)
Untere Motorabdeckung entfernen,ablassschraube mit Vierkant entfernen,nach ablaufen des Altoels und reinigen des Magneten mit neuem Dichtring wieder verschliessen.Oelmessstab vom Getriebe entfernen und mit Schlauchund Trichter 2,8 Ltr auffüllen.Motor starten alle Gänge durchschalten und innerhalb 1Minute prüfen.Auf ebener Fläche!!!.Nur Original Honda ATF-DW1 vsrwenden!!. Kostet ca.20.00 Euro der Liter.Viel Erfolg OLDIE!.
:repekt:Danke
