tüverkleidung abbauen (CG2/CG4)
Teq
HeyTeQ :wink: !!!
Schau mal hier, hab ich in der Boardsuche gefunden...vielleicht hilf Dir das ja etwas weiter :auslachen: !!!
https://www.accordforum.de/showthread.php?t=1533&highlight=t%FCrverkleidung
GOOD LUCK und viel Erfolg !!!
. . . bei Interesse ->
PN an mich . . .
  • Entferne erstmal den Spiegeldreieck, gleichmässig rausziehen ist nur geclipst!
  • zieh den Plastikstift auf der fahrtrichtugsseite raus
  • entferne den Schraubendeckel der Schraube in der Türöffnermulde (dazu bitte einen sehr feinen kleinen Uhrmacher schraubendreher nehmen) der deckel hängt noch an der Mulde nicht abziehen nur aufmachen
  • Dann die Schraube lösen
  • Öffnereinheit ca. 1cm in Fahrtrichtung schieben, dann rausziehen
  • Die Sicherung des Gestänges lösen und Gestänge vom Öffner rausziehen
  • Schraube in der Türgriffmulde lösen
  • Von der Fahrtrichtungseite anfangend unten rum bis hin richtung Tür pin EINFACH DIE VERKLEIDUNG MIT RUCK ZU DIR ZIEHEN, ES LÖSEN SICH DIE CLIPS AUCH WENN ES SICH NICHT SO GESUND ANHÖRT
  • Nachdem alle Clips los sind, Türpinseite hochheben und dann erst die Spiegelseite abheben
  • ACHTUNG: VORSICHTIG es sind sehr viele Stecker gesetzt, einige auch saukurz (wie z.B. Einstiegsbeleuchtung)
  • Alle Stecker abstecken. Nur die Einstiegsbeleuchtung wird komplett entfernt ähnlich wie die Standleuchten im Scheinwerfer
Beim zusammenbau bitte in umgekehrter Richtung
Nochmals Hallöle :wink: !!!
WOW...das ist natürlich auf die Schnelle noch ´nen Tick vollkommener... ;)
Nun dürften aber keine Fragen mehr offen sein... :auslachen:
Horrido...
PN an mich . . .
