schwammige Hinterachse mit Sturzversteller
Hey Leute,
hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt, habe mir endlich Sturzversteller gegönt und hinten eingebaut und folgende Werte eingestellt:
Hinten Links
Sturz auf -1,0°
Spur -0,08'
Hinten Rechts
Sturz auf -1,0°
Spur -0,08'
alt waren die Werte beim
Sturz: -2,7°links, -2,5° rechts
Spur weiß ich gar nicht mehr genau...
Leider ist die HA jetzt schwammig wie beim Originalfahrwerk. Tieferlegung ist nur 20mm dafür bräuchte man es eigentlich nicht nur extreme Sägezahnbildung auf der Innneseite der Hinterräder
Reifen 225/45/R17
Hat jmd nen Tipp von was das kommt bzw mehr negativen Sturz und mehr Vorspur geben oder nur Sturz ändern oder nur Spur??????????:cry: Würde gerne verstehn wie ein schwammiges Verhalten zu Stande kommt
Ok vergesst es einfach aber für die, die mal vorhaben nen Sturzversteller einzubauen und die Einstellungen selbst vornehmen wollen, hier ein Hinweis nach dem man die Versteller eingebaut hat, dreht alle 3/6 Versteller komplett zusammen. Danach die originalen Spurschrauben so verstellen das sie keine Wirkung haben. Jetzt Sturz einstellen z.B. auf erstmal -1°50'. Die Spur erstmal auf 0° ändern.
ACHTUNG der Sturz ändert sich automatisch mit, Sturz nachkorrigieren auf den gewünschten Wert, danach wieder Spur anpassen bis man seine Werte soweit hat.
Auf jedenfall liegt das Auto wieder wie es soll, straff ohne bei längeren Bodenwellen selbst hinten mit zulenken bzw aufzuschwimmen.
Werte 1te Vermessung nur Hinterachse verändert
Vorne
Spur Links Rechts Gesamt
vorher -0°01' -0°02' -0°03'
nachher -0°05' 0°04' -0°01'
min max min max
-0°08' 0°08' -0°16' 0°16'
Hinten
Sturz Links Rechts
vorher -1°18' -1°19'
nachher -1°26' -1°26'
min max
-1°30 -0°30
vorher -0°37' -0°32' -1°09'
nachher 0°09' 0°09' 0°18'
min max min max
0°00' 0°16' 0°00' 0°32
Radversatz vorher nachher
vorne -08mm -05mm
hinten -29mm -12mm
Das sind die Werte die eingestellt wurden. Also alles ab und losgedüst zur Probefahrt.... und war überrascht wie gut er jetzt liegt... aber leider zog der Wagen noch ein wenig nach rechts also nochmal vermessen...
Werte 2te Vermessung nur Vorderachse verändert
Vorne
vorher 0°11' -0°17' -0°06
nachher -0°00' -0°01' -0°01'
min max min max
Hinten
Sturz Links Rechts
vorher -1°24' -1°18'
nachher -1°25' -1°19'
min max
-1°30 -0°30
vorher -0°12' -0°08' -0°20'
nachher 0°14' 0°09' 0°23'
min max min max
vorne -01mm -02mm
hinten -09mm -09mm
Lenkrad steht gerade und zieht nur ganz ganz ganz wenig nach rechts und bin mit dem Ergebniss echt mehr als zufrieden:D
  • 2 Monate später...
  • 5 Jahre später...
