Ich weis jetzt nicht welche das sind aber ich hatte welche von Depo aus dem gleichen Grund 3 Jahre lang im Auto. Haben insg. glaub ich 135€ gekostet sind wahrscheinlich die selben.
Ich kann mich eigentlich nicht beschweren beim montieren war etwas mehr Krafteinsatz nötig als bei den originalen haben aber am ende recht gut gepasst, man sollte sie nach dem montieren aber schon neu einstellen lassen.
Das einzige was mir aufgefallen ist, ist dass das fernlicht nicht wirklich viel unterschied zum normalen licht gemacht hat, ich weis aber nicht ob das an den Scheinwerfern lag da ich nie mir originalen gefahren bin :/
Aber ich würde sie empfehlen, optik ist exakt wie bei den originalen, die Leuchteigenschaften sind auch in Ordnung würde ich sagen und zumindest nach 3 jahren waren keine Anzeichen von Alterung zu sehen.
Also wenn man die alten wirklich nicht mehr hin bekommt ist das denke ich die beste Lösung :D
Edit: Eins hab ich noch vergessen. Die kleinen Halteklammern aus Draht, die die Birnen in den Fassungen halten, musste ich mit einer Zange etwas nachbearbeiten ansonsten wären die Birnen sehr lose drin gewesen und hätten gewackelt.
Bearbeitet von Barracuda
Hey,
danke für deinen Erfahrungsbericht.
Das wäre natürlich inakzeptabel - Fernlicht sollte auch wie Fernlicht aussehen.
Ich fahre mit den Nightbreakern Abblendlicht und mit Original Fernlicht - der Unterschied ist trotzdem erheblich - die Reichtweite trennen Welten. BIst du dir da wirklich sicher?
Ja ganz sicher, man merkte natürlich schon einen Unterschied aber bei weitem nicht so stark wie bei allen anderen Autos die ich bis jetzt gefahren bin.
Mir ist auch aufgefallen dass ich das Fernlicht so gut wie nie benutzt habe was ich bei anderen Autos eigentlich schon mache.
Ich meine es kann auch an den Birnen liegen aber dazu kann ich leider nichts sagen da ich keinen Vergleich hatte.
Wäre interessant wenn noch jemand Erfahrungen mit den Scheinwerfern gesammelt hat.
So, ich hab die Teile heute mal montiert. Wollte eigentlich auch Vergleichsfotos machen, aber die Lichtverhältnisse waren nicht entsprechend.
+ Reflektor scheint, so weit ich das beurteilen kann, Erstausrüsterqualität zu sein
+ LWR passt und funktioniert
+ Birnen sitzen ohne weitere Modifikationen fest an ihrem Platz
- Spaltmaße passen nicht. An der Oberkante steht teilweise über ein halber Zentimeter hervor. Rein optisches Problem.
- Beim Anziehen der oberen Schraube ist die Halterung gerissen, Habe es wieder geklebt, beeinträchtigt die Stabilität nicht.
- Durch die ungenaue Fertigung steht das ganze Ding unter Spannung, wenn man die Schrauben angezogen hat. Ich hoffe, da reißt nicht mal irgendwo nochwas.
Alles in allem bin ich mit den Dingern zu dem Preis sehr zufrieden. Muss noch in die Werkstatt zum einstellen.
Dazu eine Frage: Auf den OEM steht 1,3% fürs einstellen. Auf denen hier steht gar nichts. Gelten dann auch die 1,3 %? :confused:
@ Barracuda Die waren ebenfalls von Depo.
Bearbeitet von daycruiser
Ja, denn die 1,3% geben den "Neigungswinkel" des Lichtkegels an. Und der hängt vom Fahrzeug ab, nicht vom Scheinwerfer.
Vereinfacht gesagt: Auf einer Strecke von 10 Metern muß bei 1,3% der Lichtkegel 13 cm weiter unten abschließen wie seine Ausgangshöhe am Scheinwerfer.
Alex ;)
