maggo Geschrieben 1. Juni 2015 Geschrieben 1. Juni 2015 (bearbeitet) Moin Leute. Ich muss meinen Nebelscheinwerfer auf der Beifahrerseite wegen eines Risses im Glas tauschen. Nun frage ich mich wo die Type-S Lippe vorne überall geschraubt ist. Nur von unten? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Würde mich über ein paar Tipps sehr freuen. Würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn mir jemand sagt, dass die Lippe gar nicht ab muss, da sie ja zusätzlich noch geklebt zu sein scheint. Grüße, Marko Bearbeitet 1. Juni 2015 von maggo Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png
pw84 Geschrieben 1. Juni 2015 Geschrieben 1. Juni 2015 Unten zwei Schrauben und dann jeweils zwei Schrauben im Radkasten. Manchmal ist auch die untere Auflagefläche an der Frontschürze geklebt. Zitieren
wladi83 Geschrieben 1. Juni 2015 Geschrieben 1. Juni 2015 Also bei mir waren es mehr als 2 Schrauben Und an die Nebler kommt man doch auch durch die Radkästen dran, oder nicht? https://www.accordforum.de/showthread.php/demontage-von-type-s-lippe-vorn-vom-pre-31915.html?t=31915&highlight=type+s+lippe+montieren Vierte Antwort, sogar mit Bildern Zitieren
pw84 Geschrieben 1. Juni 2015 Geschrieben 1. Juni 2015 Ach stimmt ja. Unten sind es 4 Verbindungen. Zitieren
maggo Geschrieben 1. Juni 2015 Autor Geschrieben 1. Juni 2015 Ah. Hätte ich wohl dazu sagen sollen. Ich habe einen Facelift Type-S. Und ich habe die Misere jetzt auch schon erleben dürfen. Sie ist geschraubt und geklebt. Es war tatsächlich einfacher die komplette Stoßstange abzubauen... ...um dann feststellen zu müssen, dass mein Ersatznebelscheinwerfer nicht passt. Bingo... :D Zitieren Fährst du rückwärts an den Baum, verkleinert sich der Kofferraum! :roll: http://images.spritmonitor.de/666919.png
