Ich habe neben meinem CN2 noch nen CL9 Executive FL bei dem leider die FSE keinen Mucks macht. Das Auto ist erst wenige Tage in meinem Besitz und ich habe es vorher einfach nicht getestet auf Funktion.
Zu dem Synptom: wenn ich auf die "auflegen" Taste mehrere Sekunden >10 sek drücke ertönt kein piep. Das Gleiche bei der anderen Taste. Habe nur das PSS ohne Navi drin.
Wie kann ich herausfinden ob es an dem Steuergerät oder an den Lenkradtasten liegt? Habe die Abdeckung der Lüftung bereits herausgeblickt um den festen Sitz des Steckers in das Steuergerät zu überprüfen. Dabei habe ich gemerkt das das Steuergerät warm war. Ist das normal? Das Auto lief davor ca ne halbe Stunde.
Sonnige Grüße
Fabian
https://www.accordforum.de/showthread.php/hft-fse-freisprecheinrichtung-ohne-funktion-34260.html
Warm isses immer.. Wackel mal etwas an den Kabeln und schiebe sie einzeln nochmal etwas nach.. Vielleicht stecken die nicht mehr richtig drin oder die ist ggf auch Defekt.. Ertönt ein "piep" auf der Talk/anrufen Taste? Wenn nein dann ist wohl von nem defekt oder Kabel auszugehen
Doppelpost
Die Anlage abklemmen hat leider nichts gebracht. Kann man die Pins des Steckers durchmessen, um zu prüfen, ob bei Betätigung der "Auflegetaste" Spannung anliegt? Weiß Jmd zufällig die Belegung?
Oder ist jetzt schon klar, was defekt ist?
Sonnige Grüße
Fabian
hast Du die Möglichkeit das Kabel von beiden Seiten, Anfang und das Ende, mit einem Multimeter auf Durchgang zu überprüfen? vielleicht liegt auch ein Kabelbruch vor.
eventuell kannst du am Schalter/Taster an die Kontakte? das würde schon ausreichen. Sonst kann ich Dir nicht sagen wie man da dran kommt. würde aber mit dem Abbau vom Lenkrad wegen dem Airbag auspassen, ich glaube nicht dass es ohne weiteres funktioniert
Von außen werd ich da wohl nicht rankommen. Bin ziemlich ungeschickt was das Thema "Plastikschalter/Teile" lösen angeht. Ich werd versuchen die Steuereinheit zu tauschen.
eine Frage noch, gibt es die Taste nur am Lenkrad? oder auch irgendwo in der Mittelkonsole/Radio einen zweiten für z.b. Beifahrer? Der Gedanke war hier, wenn es nur bei beiden Tasten am Lenkrad nicht funktioniert, dann könnte man davon ausgehen das es nicht am Kabelbruch liegen kann, zumindest nicht was die Verbindungen vom Taster zur Steuereinheit angeht. melde Dich wenn du weiter gekommen bist oder die Steuereinheit überprüft hast Bearbeitet von MuCk
Könnte dir meine zu schicken.. Habe sie eh nicht angeschlossen da sie mit iPhone 6 nicht kompatibel ist.. Funktioniert meistens nach dem sie gelötet wurde.. Brauch beim starten ne Sekunde um sich einzuschalten.. Also Zündung an, 3-4 Sekunden warten und dann Motor starten..
Achso, habe ein iPhone 6 plus. Dann besorg ich mir noch ein Handy von Kumpel wenn du mir deine zuschickst. Wäre echt top.
Ich Idiot hab die Handbremse nicht angezogen. Es funktioniert alles wie es soll. :) man oh man...da muss man erstmal drauf kommen. Sorry
Doppelpost
