Und ich dachte mit nem Honda hätte man keine Probleme
Ich würde dir raten, kauf dir so ein 20€ Blutooth-OBD-Dings fürs Smartphone und lies
den Speicher z.B. mit Torque mal selber aus. Selbst wenn das Programm dir keinen genauen Grund geben sollte, kannst du die Fehlernummer mal in Google reinschmeißen und selbst etwas recherchieren. Bei den Ami-Foren sind manchmal echte Honda-Freaks dabei, das dürfte dann schon zu finden sein.
Ich tippe auch ganz stark auf einen Sensor und Maßenproblematik. Einfach mal den Maßenkontakt weg, ordentlich mit Kontaktspray reinigen und mit Drahtbürste reinigen, anständig befestigen, die Batterie mal 20 Minuten abklemmen und im abgeklemmten Zustand mal die Spannung messen. Danach den Motor starten und mit laufendem Motor an der Batterie die Spannung messen.
Anschließend den Fehlerspeicher auslesen und den/die Sensoren erneuern-/lassen.
Danke, geht wohl schon in diese Richtung.
War nun in einer Honda Werkstatt, Probleme mit Gaspedalsensor oder Drosselklappe. Wurde mal alles an Kontakten gereinigt und überprüft. Nun fahre ich seit 5 Tagen wieder ohne Probleme. Aber beim letzten Mal kam es auch nach einer Woche wieder.
Bisschen mühsam, da er uns übernächste Woche eigentlich über 1000km in den Urlaub fahren soll. Habe keine Lust auf Scheissereien unterwegs.
Schlussendlich war es der Gaspedalsensor. Nun 3000km im Urlaub gebodigt und keine Probleme.
Ausser dass mir Teile des Unterbodenschutzes (vorne) auf der Autobahn bei 160km/h davon geflogen sind. Auf dem Weg in den Urlaub... zum Glück fuhr keiner hinten dran. Ich fuhr dann eine Honda Garage an und die entfernten mir dann noch den Rest.
Ist der Schutz sehr nötig oder mit was muss ich rechnen, wenn ich den nicht mehr machen lasse? Klar, kommt Schmutz und Nässe rein, aber könnte man das verkraften oder Risiko?
Und als Supplement ging dann auch noch das Beifahrerschloss kaputt und der Kofferraum öffnet nur noch sporadisch automatisch.
Der Wagen stellt uns zur Zeit auf die Probe :cool:
