Hallo aus der Schweiz
Wie immer bin ich nur wenn ich ein Problem habe in Foren unterwex.
Deshalb habe ich mich hier angemeldet.
Mein alter Accord war gestern beim Klimaservice. vorher war alles in Ordnung.
Der Mechaniker wollte nach dem Service eine Probefahrt machen und stellte mit erschrecken fest das die VSA Lampe leuchtet und das der Motor keine Leistung mehr hatte.
Nach langem suchen hat er Wasser im Motorsteuergerät gefunden.
Ausgeblassen und jetzt funktioniert es wieder, nur wie lange?
wie ich hier schon gelesen habe kommt das Wasser vom desinfizieren der Klimaanlage.
jetzt meine frage kann das auch so passieren das Wasser da rein Läuft ? aus der Lüftung, Kondezwasser oder so ? habe jetzt so meine bedenken. soll ich es irgendwie abdichten ?
oder kann ich jetzt sorglos weiter fahren ?
ach ja und seither ist das Standgas extrem tief viel tiefer als vorher wie kommt das ?
Danke und Gruss Michi
Ich verlinke das mal hier :D Wenn du Pech hast benötigst du ein anderes Steuergerät als Ersatz - und wenn du Glück hast findest du hier im Forum jemanden, der dir günstig eins verkauft.
Das Porto sollte mit 7 € auch in einem bezahlbaren Rahmen bleiben.
Ich hatte ja mein defektes Steuergerät im Anschluß hier hingeschickt damit der Entwicklungsabteilung klar ist, dass das Steuergeräte-Problem nicht auf Nordamerika und Island beschränkt ist:
〒351-0188
埼玉県和光市本町8-1
株式会社 ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン和光ユニット
Japan
@freyle
Was heist denn Klimaservice? Nur das Kältemittel getauscht worden,oder ist die Klimanlage im Innernraum auch desinfiziert worden? Berschreib das mal genauer bitte. Bestelle das Plastikblech bei HH für paar Euro und gut ist.Die Nummer ist ja schon mehrfach gepostet worden,und ja der HH kann das bestellen,und ja einbau dauert 15 Min.
Mfg 345
Ps Wenn das Wasser jetzt drausen ist,sollte es keine Probleme in der Zukunft geben,wenn sonst alles dicht ist da unten,was ich von hier aber nicht sehen kann.
Bearbeitet von 345
mein steuergerät befindet sich im fußraum unter dem radio zwischen fahrer und beifahrer
(hinter der abdeckung die mit einer schraube fixiert ist)
nummer und aussehen, siehe hier https://www.accordforum.de/showthread.php/klimaanlage-selber-desinfizieren-36948p2.html
@acc-cdti
ich hab die abdeckung hier liegen und könnte es ausmessen (wie groß dein steuergerät ist weiß ich nicht)
ich hab klimaservice selbst gemacht - alles trocken geblieben. da vorsicht besser ist als nachsicht - hab ich es trotzdem bestellt
@plutokrat
vielen Dank für das Angebot :)), aber lass mal, ich bin mir inzwischen sicher, dass die Abdeckung nicht passt. Das im CN is ja von Bosch und sieht vom Gehäuse kpl. anders aus. Außerdem ist es hinter dem Hnandschuhfach rechts an der Bordwand befestigt und nicht links auf der Radioseite. Maße habe ich auch nicht, nur eine Foto, als ich es mal raus hatte:
      Km-log  Aug  545.000
Ok vielen dank für die antworten.
keine Ahnung was beim klimaservice alles gemacht wurde. kostete ca 150Euro denke das volle Programm mit desinfizieren.
das steuergreät funktioniert zum glück bis jetzt einwandfrei und das Standgas stimmt auch wieder. ich werde mir keine sorgen mehr machen, das da wieder Wasser rein läuft.
