Radio an pss anschließen brauche fachmännischen Rat
Willst du den PSS Verstärker austauschen o. ein anderes Radio verbauen?
Du brauchst nur den B Stecker, der A Stecker ist für die Lautsprecher.
Folgende Kabel brauchst du:
Fahrerseite..........B1 (+)/ B8 (-)/ B5 (Schirmung)
Beifahrerseite......B4 (+)/ B11 (-)/ B2 (Schirmung)
hinten Links.........B3 (+)/ B10 (-)/ B9 (Schirmung)
hinten Rechts......B6 (+)/ B13 (-)/ B12 (Schirmung)
Wenn du den PSS Verstärker beibehalten willst, die anderen Kabel am B Stecker nicht abschneiden und den Stecker auch im PSS Verstärker stecken lassen bzw. wieder einstecken.
MFG
