Hallo, mein CL9 soll nun etwas tiefer kommen. Ich habe bei den Threads auch bereits gelesen wie viel mm möglich sind, auch Sturzversteller sind ein Thema. Viele Fragen sind geklärt und dennoch hätte ich eine.
Meine Vorstellung von nem tiefer gelegten Auto ist Folgende:
- der Sturz sollte so weit es möglich ist auf Herstellerniveau durch die Versteller gebracht werden.
- ich möchte das der Reifen, von vorne und hinten betrachtet, eine Flucht zum oberen Teil des Kotflügels bildet. Sprich, es ist mir sehr wichtig das der Reifen weiter rauskommt.
- ich möchte auf Karosserierbeiten verzichten.
- die Reifen sollten 8 x 18 oder 8 x 19 sein.
- wie viel mm kann ich das Auto tiefer legen, um die gewünschten Parameter so einzuhalten?
Ich würde gerne nur Federn einbauen.
Kann mir Jmd sagen ob es überhaupt möglich ist und wenn Ja, wie viel mm tiefer geht und welche ET bei ner 8" Felge nötig ist? Reifen wären 225 Breite.
Beste Grüße
Fabian
das sieht schon echt schick aus.
ich habe mich heute hinreißen lassen und mir Felgen und Reifen gekauft. Felgen 8 x 18 ET35 Reifen 225 40 R18. Geplant sind jetzt ein H&R 50 mm und die Bilstein B6 Sportdämpfer.
Achso. das wäre natürlich nur meine zweite Lösung. Reifen sind es Goodyear Eagle F1 Asym2. Hinten schließt die Felge genau mit dem oberen Kotflügel ab, von oben gesehen. Im Moment ist allerdings auch das Serienfahrwerk drin. Vorne schaut der Rand der Felge 2 bis 3 mm über von oben betrachtet. Irgendwie wirken die Felgen Ultraleggeras nur wenn das Auto auch tieferkommt.
ich kenn die Hinterachse des CL nicht,
aber bei 50mm vermute ich mal das der Sturz hinten komplet im Eimer ist!
mach dich da mal vorher schlau, wie der sich verändert. Soweit ich weiß ist der Sturz nicht einstellbar.
Bei meinem Tourer war der Sturz schon bei 30mm soweit aus der Tolleranz, dass ich alle 7-8000 km die Räder von vorne nach hinten wechsel musste!
Danke für den Tipp. Ich habe auch vor Sturzversteller einzubauen. Alle bis 7-8 Tsd ist natürlich echt keine Distanz. Ich habe auch vor den ursprünglichen Sturz zu fahren. Ich mag das von der Optik lieber. 😊😊😊
Ok, da hab ich mich wohl zu ungenau ausgedrückt. Ich werdd nur etwas am Sturz probieren und ggf Federwegsbegrenzer nutzen. Auf keinen Fall will ich die Fahrsicherheit einshränken. 👍
bei sämtlichen Tuningmassnahmen was das Fahrwerk angeht ...ist es normal das die Reifen sich schneller abfahren....das was viele als: "warum sind meine Reifen schon wieder abgefahren.....bezeichnen kommt automtaisch mit einem veränderten Sturz....P.S Sturzversteller sind vll. keine Verbaut aber man kann da schon 1-2 Grad dran rumdrehen auch ohne Versteller....was auch völlig ausreichend für eine gerade spur ist, allerdings wird das mit einem Fahrwerk ausser kraft gesetzt
