Moin,
bei meinem CG2 leuchtet die Airbag-Kontrolllampe, beim auslesen kommt der Fehler "15-3 OPDS-Sensor defekt".
Der OPDS Sensor sitzt auf der linken Seite der Lehne vom Beifahrersitz und erkennt das Gewicht von der Person die darauf sitzt (Siehe Teil Nummer 15), ist das richtig?
Das Teil kostet bei Honda jedenfalls über 800€ und selbst dann gibt es keine Garantie, dass der Fehler danach weg ist, also muss ich da was anderes finden um das zu reparieren :wall:
front-seat-side-airbag-passenger-side-2144707.thumb.png.82c84dfaecb429e861fbf049300badc6.png
Also wenn es der Sitzsensor ist vom Beifahrersitz, und die leuchte ausgehen sollte dann wird der Beifahrerairbag auslösen auch wenn keine Person drinne Sitz glaube ich. Aber wenn die srs Lampe so oder so leuchtet geht glaube ich gar kein Airbag mehr. Weiß es aber such nicht genau. Ansonsten schlachten einige ein paar cg2 Vilt erwischt du ja einen.
Klingt auf jeden Fall plausibel, vielleicht gibt es jemanden der noch ein paar Teile übrig hat.
CG2 und CG4 sollten ja gleich sein was den Airbag angeht?!
Bearbeitet von Gentsai
