hanniball60477 Geschrieben 27. Juni 2015 Geschrieben 27. Juni 2015 Was haltet ihr von der PedalBox? http://www.pedalbox.com/de/produkt/die-pedalbox/ Hat jemand die gekauft und verbaut, wie sind eure Erfahrungen, lohnt sich das? Zitieren http://images.spritmonitor.de/418035.png
VtecFahrer Geschrieben 27. Juni 2015 Geschrieben 27. Juni 2015 Hat die Werbung deine Neugier erweckt? :D Zitieren
JLarryB16 Geschrieben 27. Juni 2015 Geschrieben 27. Juni 2015 Lass das lieber und hol dir ne anständige Map für dein Steuergerät. Kostet auch nicht unbedingt mehr Zitieren
hanniball60477 Geschrieben 27. Juni 2015 Autor Geschrieben 27. Juni 2015 Hab mich damit noch nicht wirklich beschäftigt, kannst du das mal bitte kurz erklären. Zitieren http://images.spritmonitor.de/418035.png
ichhier Geschrieben 27. Juni 2015 Geschrieben 27. Juni 2015 Was haltet ihr von der PedalBox? Diese Boxen ändern nichts an der Leistung des Fahrzeuges. Sie veränden den Regelweg am elektronischen Gaspedal. Simpel gesprochen: das Fahrgefühl eines zu schweren oder zu leichten Gasfußes wird den Erwartungen des Fahrers angepasst. Zitieren
hanniball60477 Geschrieben 27. Juni 2015 Autor Geschrieben 27. Juni 2015 Hast ne PN Super, Danke. Werde mich dann mal damit weiter auseinander setzen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/418035.png
BlackAnubis Geschrieben 28. Juni 2015 Geschrieben 28. Juni 2015 Gabs doch schonmal. Das Problem ist, dass beim elektronischen Gas immer erst eine gedenk sekunde herrscht, bevor der Befehl ankommt. Die Box macht nicht´s anderes im "hohen" Modus, als deinem Sensor immer den Befehl "Vollgas" zu geben. Das vermittelt dir das Gefühl, er spricht schneller an und fährt sportlicher. Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D
ACC-CDI-2T Geschrieben 29. Juni 2015 Geschrieben 29. Juni 2015 (bearbeitet) Eigentlich halt ich auch nix von den Dingern, vor allem die Sprintbooster ist ja nachgewiesener Maßen der letzte Schrott: https://www.accordforum.de/showthread.php/sprintbooster-17012.html?t=17012 aber vielleicht wird ich ja eines besseren belehrt :p - erbe in 2 Wochen die DTE Pedal Box V3.0 von meinem Schwager, der jetzt seinen CRV (i-ctdi) verkauft. Der schwört auf das Teil, damit hat wohl sein Dickschiff beim Anfahren richtig Laune gemacht. Wir werden sehen.. Bearbeitet 29. Juni 2015 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Mai 538.000
ACC-CDI-2T Geschrieben 1. Juli 2015 Geschrieben 1. Juli 2015 (bearbeitet) Ha, Ha, geil, Schwager sei Dank, ich hab die Pedal Box schon gestern bekommen und gleich verbaut, ich nehme alles zurück, das Teil macht auf der richtigen Einstellung richtig Laune !! :D :)), hätte ich echt nicht gedacht, geht manchmal doch nix über ausprobieren.... Klar man hat damit keine Leistungssteigerung oder höhere Endgeschwindigkeit, aber das bessere Ansprechverhalten beim Beschleunigen gerade in den unteren Gängen ist echt super. Der CN hängt viel direkter am Gas und suggeriert 25 Pferdchen extra. Das geniale an der Box ist, dass man aus 21 verschiedene Kennlinien auswählen kann, deswegen fällt wahrscheinlich die speedbuster durch, glaub die hat ja nur drei ... :p :zunge2: Am besten passt bei meinem der Sport-Modus um 2 oder 3 Stufen erhöht. Der Sport+ Modus ist zu heavy, man ist mit Überschall auf 2000 u/min, das passt nicht beim CN und ist auch nicht gut fahrbar. Das Anschließen geht problemlos, dadurch, dass der Gaspedalsensor im Motorraum sitzt, kommt man einfach an den Stecker. Einziges Manko ist, dass man eigentlich mit dem Bedienteil und dem relativ kurzen Anschluss-Kabel durch die Bordwand in den Innenraum müsste. Ich hab es einfach im Motorraum in einem transparenten Beutel in der Nähe der Elektrik mit Kabelbindern festgemacht. Wenn man einmal seine Lieblingseinstellung gefunden hat, muss ja nicht so oft dran .. http://www.pedalbox.com/de/produkt/die-pedalbox/ Bearbeitet 1. Juli 2015 von ACC-CDI-2T Zitieren Km-log Mai 538.000
wladi83 Geschrieben 16. Juni 2018 Geschrieben 16. Juni 2018 Kann es durch so eine Pedalbox Folgeschäden, oder mehr Verschleiss, oder sonst noch was negatives u.s.w. geben? Weil im Netz liest man viel positives, aber auch negatives dadrüber :roll: Zitieren
ichhier Geschrieben 16. Juni 2018 Geschrieben 16. Juni 2018 So eine Box ändert nur das Signal, welches vom Gaspedal ans Steuergerät gesendet wird. Es macht letztlich nichts anderes, als was du nicht auch mit deinem Fuß erledigen könntest. Grob zusammengefasst: - das Steuergerät lässt nur Werte in einem nicht gefährlichen Bereich zu - die Werte ändern sich schneller, als das per mechanischer Bewegung der Pedals möglich wäre - man nutzt die Toleranzbereiche (oder Sicherheitsreserven) des Steuergerätes aus Ergebnis: Höherer Verschleiß = sehr wahrscheinlich. Wenn sich (Werbeaussage) z.B. das Ansprechverhalten verbessert, heißt das einfach schnellere und größere Lastwechsel, was am Ende die Mechanik bewerkstelligen muss. Zitieren
