Schlachtfest Accord CG8
Hallo liebe Community,
schweren Herzens muss ich mich jetzt von meinem geliebten Accord CG8 trennen. Der Grund dafür ist, dass er kurz vor einem Motorschaden ist. Die Zylinderkopfdichtung hat nun bei ca. 192tkm den Geist aufgegeben und somit ist Öl in den Kühlerkreislauf gekommen, welches sich zum Teil in Fett verwandelt hat und somit viele Teile des Kühlsystems sowie den Wärmetauscher lahmgelegt hat. Materialkosten für eine Reparatur sind ca. 300€ Das beinhaltet einen neuen Kühler, eine neue Kopfdichtung und einen neuen Zahnriemen (welchen man gleich mitwechseln sollte wenn man den Motor eh schon soweit zerlegt hat). Die Kosten für die Arbeitszeit variieren je nach Werkstatt, ein KFZler hätte in dem Fall das kleinste Problem :D Mir persönlich ist es ein zu hohes Risiko nochmal das Geld zu investieren weil ich nicht weiß ob da noch irgenwo ein Hund begraben ist und ob das Auto danach einwandfrei läuft, daher Schlachte ich ihn jetzt aus und den Rest kriegt der Schrotti :'( Falls jemand interesse hat das ganze Auto zu kaufen und sein glück zu versuchen, kann er sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Auto fährt, hat mir aber an einem Tag 2L Öl gesoffen, springt schlecht an und sobald er warm ist, geht er im Leerlauf aus und lässt sich nichtmehr starten bis er abgekühlt ist.
Als Preis setze ich jetzt mal 750€ VHB an.
Nun zum Auto selber:
BJ 2001, EZ: 2002
100kW (136PS), F18B2 Motor mit 1,8l Hubraum.
TÜV bis April 2016
Scheckheft konnte ich leider nicht mehr Pflegen da ich sehr wenig Zeit hatte.
Neue OEM Honda Kupplung wurde bei ca. 188tkm
Bremsen VA & HA vor ca. einem Jahr neu.
Magnaflow ESD (ABE Vorhanden)
OEM Type R Spoiler (lackierbedürftig)
OEM NSW + Schalter + Relais
OEM Mittelarmlehne in Schwarz mit 12V steckdose auf der Hinterseite
Loch wurde in die Hutablage reingeflext um einen Aeroport an den Innenraum anzuschließen, sollte von einer Werkstatt fachgerecht behoben werden.
OEM Ablagefach das unten in der Mittelkonsole verbaut war müsste ich auch noch irgendwo haben
Heckklappe sollte neu Lackiert werden da ich Trottel normalen Klarlack genommen habe anstatt 2K Klarlack *kotz*
Bei weiteren Fragen einfach hier reinschreiben.
Wenn ihr an einem Teil interessiert seid dann schreibt mir eine PN.
Gruß Roflcake
Ja er hatte Klima aber ich sie hat nicht richtig funktioniert. Ich weiß aber nicht obs an der Klima selber lag oder daran dass irgendein Temperatursensor defekt ist. Werde mir eine Schwarzlichtlampe zulegen und mal reinleuchten um zu schauen ob es irgenwo raussifft :S
Hast du die Stoßstangen nachträglich dran gemacht oder ist das ein Facelift??? Farbcode hätte ich gerne gewusst und ob Hosenrohr + Flexrohr noch in Ordnung sind.
Gordon Murray
Wie sieht's denn aus, kriegt man hier auch Antwort?
Gordon Murray
Sorry Leute ich bin total durcheinander gekommen :S
Also folgende teile sind bisher weg:
Türklinke HL Aussen
Leerlaufsteller
Mittelarmlehne
Rückleuchten
Fensterhebermotor Fahrertür
Stoßstangen
Endtopf
NSW
ABS Sensor VR
An die Klimaanlage traue ich mich nicht ran wegen dem Druck der da drauf ist. Teile wie Bremsen usw wo man Spezialwerkzeug braucht krieg ich leider auch nicht raus da ich nur ganz normales Werkzeug daheim hab :/
Bitte schreibt mir nochmal ne PN wenn ihr noch etwas braucht, musste meinen Posteingang leeren weil er voll war und ich trottel konnt nicht auf alles antworten >.<
Also Leute das Auto is nun weg,
Habe noch ein paar Teile hier rumliegen:
OEM Heckspoiler 240€ inkl. Versand
Lima 45€ inkl. Versand
Klimakompressor 40€ inkl. Versand (ohne Gewährleistung dass er Funktioniert, Klima hat ab und zu getan und irgendwann die Stromversorgung zum Kompressor unterbrochen, vllt weil der Kühlerkreislauf nicht richtig funktioniert hat.
Drosselklappe(ohne Papierdichtung) 30€ inkl. Versand
Frontscheinwerfer (bei dem VR ist eine Halterung abgebrochen, lässt sich aber bestimmt irgendwie Flicken oder Improvisieren, Vollständig bestückt mit Birnen, das Glas sollte aber Polliert werden ) 130€ inkl. Versand
Fensterheberschalter Fahrertür 40€ inkl. Versand
Fensterheberschalter Restliche Türen jeweils 15€ inkl. Versand
ABS Steuergerät 80€ inkl. Versand
