So nun hat es mein Acci (CN2 ) auch erwischt und ich habe mittel bis starke Vibrationen bei vollast .
Jetzt habe ich bisschen nach passenden Wellen oder Innengelenken geschaut . Hat einer von euch evtl die BluePrint Antreibswellen ( ADH289501 & ADH289502 ) bei seinem Accord verbaut und kann was dazu sagen ?
Sonst evtl einen Tip was man da zur Zeit kaufen sollte ?
Ich habe in meinem CN2 eine für vorne links drin. Habe damals ca 90 € bezahlt. Naja, was soll ich sagen, sie laufen rund und passen. Die Lackierung der Wellen und die Manschetten sind allerdings genau das was man für das Geld erwartet.
Gruß Fabian
Ablassen muss man es nicht, aber es wird definitiv beim abziehen der Welle was rauslaufen.Entweder bist schnell mit einem entsprechenden "Stopfen" oder füllst dann ggf. neu auf. Wann wurde bei dir das Getrieböl das letzte mal gewechselt?
Erfahrungsgemäß ist es jedoch fast immer diese rechte kleine Zwischenwelle bzw. das Kreuzgelenk da, das ein Spiel hat und dementsprechende diese Vibrationen verursacht:(. Außenwellen wären da wohl weniger von betroffen...zumindest habe ich es so hier des Öfteren gelesen.
Guten Abend zusammen, so langsam blicke ich da nicht mehr durch - ich brauche da mal eure Hilfe. Also ich habe genau das gleiche Problem wie hier schon oft beschrieben. Was brauche ich denn da jetzt genau? Beide Antriebswellen + Antriebshalbwelle - oder nur die Linke oder nur die Rechte oder kann man es auch nicht Pauschal sagen? Und wieso kosten die oben gennanten Wellen "nur" 200€ und die Werkstatt verlangt 800€ + Mst? Wie ihr merkt habe ich davon Null Ahnung. Ich bitte um Hilfe!
du hattest ja schon mal einen Thread darüber erstellt...https://www.accordforum.de/showthread.php/antriebswelle-38647.html?t=38647
hier stehen auch einigen Antworten auf deine Fragen...https://www.accordforum.de/showthread.php/getriebeflansch-spiel-32667.html?p=339941#post339941
Also ich würde "nur" das komplette rechte innere Tripodgelenk samt den Rollen und Gehäuse ersetzen (lassen). Denke dies ist der Verursacher dieser lästigen Vibrationen:(. Am besten oem Honda Teile kaufen, gehst auf Nummer sicher und es passt alles zu 100%.
Kleiner Zwischenfazit ; Vibrationen sind nach dem Wellentausch zu 80% weg ; leider im unteren Drehzahlbereichen besonders im 2, 3 Gang noch leicht Spürbar.
Zwischenwelle/ Kreuzgelenk ist bald da und wird auch noch ausgetauscht dann hoffe ich das Problem endlich hinter mir zu haben.
  • 2 Monate später...
Die Blueprint Antriebswellen sind komplett!
Aber zwischen rechter Antriebswelle und Getriebe gibt es noch eine Welle, die es leider nicht im Zubehör zu kaufen gibt. Nennt sich Halbwelle. Aber genau diese Zerzahnung der Halbwelle, auf die die rechte Antriebswelle steckt, nutzt sich ab und führt zumindest bei mir, nach einer gewissen Zeit wieder zu einem gewissen Spiel, welches wieder zu Vibrationen führt. Diese sind aber nicht so schlimm.
