Problem: Zentralverriegelung etc. funktioniert nicht mehr
Ich bräuchte dringend eure Unterstützung!!
Am Samstag hatte ich bei wahnwitzigen Temperaturen die Idee gehabt, das Caska-Navi in meinen Acci einzubauen. Soweit so gut ... alles provisorisch eingebaut und getestet >> lief alles problemlos.
Batterie war übrigens immer beim Aus- und Einbau abgeklemmt.
Hatte noch gemerkt, dass ich das Kabel vom Warnblinker vergessen hatte und auch das vorm Zusammenbauen wieder korrigiert.
Jetzt kommt das Dilemma:
Habe dann das Video-Kabel nach hinten verlegt und als ich den Wagen starten wollte, war die Batterie anscheinend durch das lange Tür aufstehen lassen leer gesaugt. Beim Starten kam nur leises Klackern. Also habe ich die Batterie abgeklemmt und mit nem Ladegerät ein paar Stunden aufgeladen.
Der Acci lief wieder wie geschmiert. ABER: das PSS und das Caska hat kein Saft und auch die Funkfernbedienung (Zentralverriegelung/Alarmanlage etc.) funktioniert nicht mehr - auch nicht per Schlüssel im Fahrertür-Schloss (Taste bei den Fensterhebern für die Verriegelung geht). Auch die Tastenbeleuchtung auf der Fahrerseite ist tot (Beifahrerseite geht).
Sicherungen (z.B Fahrerseite 17/18 - Beifahrerseite 6/15) habe ich mal nacheinander rausgezogen und sind ok.
Auch habe ich mal versucht den Radio-PIN "blind einzugeben" (der hat aber wie gesagt eh keine "erkennbare" Funktion mehr (Tastenbeleuchtung geht auch nicht wenn ich das Licht einschalte).
Alles ohne Erfolg
Vielleicht hat jemand von euch Technik-Gurus eine Idee
Ich sage schon 1000 mal DANKE !!!
Heinz
Habe in den Golf meiner Tochter zu Weihnachten ein DAB+ Radio eingebaut. Danach auch diverse Störungen unter anderen konnte selbst der Fehlerspeicher nicht mehr ausgelesen werden. Ein Kfz Meister aus der Nachbarschaft erzählte mir das er das auch schon mal bei einem Passat hatte und die Ursache wäre mein China Radio das die BUS-Technik stört. Radio raus und alles klappte wieder. Ist mir total unklar warum, habe ja nur die +- angezapft. War übigens ein AEG, aber die Chinesen haben wohl den Namen gekauft.
Meine Beiträge passen sich automatisch dem allgemeinen Forumsniveau an.
