Hallo zusammen,
seit gestern leuchtet die Motorkontrollleuchte bei mir auf - laut Handbuch ein Fehler mit meinem Abgassystem. Ein Bekannter hat mir geraten die Lambdasonde mal durchzumessen, dazu habe ich 2 Fragen.
Zwischen welchen beiden Kabeln muss ich messen?
Welcher Wert ist "normal" bei der Messung?
Kilometerstand: 200TKM
Motor: 2.0i - 147 PS
MfG
Paddy
Habe das Bild erst heute morgen machen können, gestern hat das Wetter nicht mehr mitgespielt und eine Garage habe ich leider nicht -.-"
Dazu kommt: Mir kommt es so vor, als sei die Gasannahme nicht so gut wie davor.. und wenn ich zum Beispiel im 3 Gang ab 2000 Umdrehungen durchtrete habe ich bei 3200 Umdrehungen ein "Gasloch". Damit meine ich einen kleinen Moment wo die Gasannahme deutlich abfällt aber auch sofort wieder zunimmt. Alles in einem wirkt die Gasannahme mir aber zu schwach.
Hat hier einer einen Tipp? Wenn nicht fahre ich morgen zum Pagel..
http://fs1.directupload.net/images/150714/w89guzhq.jpg
@ VtecFahrer: AGR = Abgasrückführung? (Ventil)
Wenn ja, wo sitzt das? Finde leider nur Doku´s zum Jazz und Civic, nicht zum Accord.
@ Legend: Weiß ich leider nicht. Habe das Auto mit der Lambdasonde gekauft.
Ja der Sitz in der Nähe vom thernostatgehäuse am motorblock in Höhe der drosselklappe kann man gar nicht übersehen eigentlich. Sind mit 2 schrauben fixiert und ein Stecker hängt dran such am besten mal nach nem agr vom accord im Netz damit du genau weißt wie der ausschaut. An den schrauben kommt man recht Scheise dran brauchst bisschen Geduld und Fingerspitzengefühl. Reinigen kannst es mit bremsenreiniger einige machen das mit backofenreiniger oder sonst was. Aber lass das ding wieder austrocknen.
Wenn es doch die Lambda ist, es gibt zwei davon. Die andere ist im Kat verschraubt. Welchen Fehlercode zeigt denn die Diagnose? O2-Sensor 1 ist auf deinem Bild, O2-Sensor 2 ist im Kat falls was.
