Hallo zusammen,
bin neu hier und auf dieses Forum gestoßen während meiner Google Recherche. Ich muss vorne Bremsscheiben und Beläge wechseln. Weiß jemand zufällig die zu berücksichtigenden Anzugsmomente (Bremssattel, Bremssattelhalter...) für den CW3? Im besten Fall gleich die Momente für vorn und hinten. Im Moment ist zwar vorn akut, aber hinten auch demnächst fällig.
Das wäre echt klasse.
Danke und Gruß,
Dennis
  • 6 Jahre später...
Moin, ich hänge mich hier auch mal rein.
Ich habe am Wochenende auch meine Bremsscheiben vorne und Radlager hinten rechts getauscht. Beim Bremssattelhalter für die Bremsen vorne habe ich mich am CU2 Video von Autodoc orientiert.
Hier bekommt der aber 75NM, die Führungsbolzen habe ich ebenfalls mit 35NM angezogen. Meiner hat aber 7mm Innensechskant, der CU2 scheint doch etwas anders bei der Bremse zu sein.
Beim Radlager hinten habe ich mich an einen Eintrag aus dem Forum orientiert, allerdings für den älteren Accord vor 2008. Die Bolzen habe ich mit 65NM angezogen.
Jetzt bin ich natürlich unsicher was nun richtig ist. Gibt es irgendwo eine Auflistung oder ein Reparaturhandbuch ? Ich würde auch paar Euro dafür ausgeben.
Danke und schöne Grüße
Andreas
Bearbeitet von Gurnzen
