EK9-Mann Geschrieben 19. Juli 2015 Geschrieben 19. Juli 2015 (bearbeitet) Hi Männers! Ich hab bei unserem Accord ein Problem. Und zwar klappert es immer wenn man über stärke Unebenheiten fährt! Also Kopfsteinpflaster oder auch Gullis und so. das Geräusch kommt von hinten rechts. Wenn man gegen den Auspuff haut klappert nichts, auch die Hitzeschutzbleche sind fest und rasseln nicht wenn man da gegen ballert! Rad hatte ich auch schon ab um zu gucken ob das Blech an der Bremse fest ist, aber das ist fest. Ich bin echt ratlos solangsam, denn ich lag nun schon den halben Nachmittag im kalten unterm Auto :baby: Vllt hatte ja einer sowas ähnliches mal oder hat ne Idee - hier das Video! https://youtu.be/xDUnTXXHKAc Danke! Gruß Philipp EDIT: Hab nun nochmal rumgewackelt und das Rad hinten abgebaut und festgestellt dass die Bremsbeläge wackeln Oo" Ich kann die ca. 3mm nach vorn bzw hinten verschieben. Sättel sind letztes Jahr neu und nicht fest. Sattelführung ist auch gängig. Wie kann das denn bitte sein?! Ist das bedenklich? Ich für meinen Teil finde das jetzt nicht gerade beruhigend, dass die Beläge da Samba tanzen beim fahren. Bremsen tut er aber noch normal und gut. Bin etwas ratlos, zumal wir in 2 Wochen ins entfernte Bayern fahren wollen, da sollte der Wagen schon sicher sein! Bearbeitet 19. Juli 2015 von EK9-Mann Zitieren
kretschi74 Geschrieben 19. Juli 2015 Geschrieben 19. Juli 2015 Du fährst die Limo?Wenn ja brauchst du doch nur mal bei ner Kopfsteinpflasterfahrt leicht die Handbremse anziehen.Ist das Klappern weg sind es die losen Bremssteine.Eventuell mal noch schauen ob das Abschirmblech der Scheibenbremse nicht verbogen ist und am Sattel klappert Zitieren
HotShot Geschrieben 23. Juli 2015 Geschrieben 23. Juli 2015 Du fährst die Limo? Tut er nicht. CM1 = Tourer = Handbremse in Trommel Wird vermutlich die Handbremse sein. Bei mir hat auch die hinten rechts geklappert. Rausgefunden haben wir es indem wir erst alles aus der Trommel rausgebaut haben und ich dann eine Probefahrt gemacht habe. Da hat dann nichts mehr geklappert. Danach haben wir alles wieder zusammengebaut und beide Bremsen sowie den Seilzug unter der Mittelkonsole (komplett ausgebaut) neu eingestellt. Nun klappert nichts mehr. Vorher hatten wir auch die Feder raus um zu prüfen ob die gebrochen ist. Zitieren
Max85 Geschrieben 24. Juli 2015 Geschrieben 24. Juli 2015 Ich glaube ich habe das selbe Geräusch. Bei mir ist aber ein Ankerblech hinten so weg gerostet, das wackelt hin und her. Zitieren
