Mahlzeit, imUrlaub in NL angekommen (Heiloo), mussten wir leider feststellen, dass die Heckbeleuchtung ausgefallen ist. Rückleuchten undNebler hinten ohne Funktion, Blinker und Bremslicht er gehen aber. Leuchtmittel sehen gut aus, aber welche Sicherungen sind f. hinten ??? Handbuch sagt dazu nix aus... Sind die Rückleuchten mit den Abblendlichtern zusammen abgesichert??? Also Sicherungen 1 und 6 im Motorraum-Sicherungskasten?? Danke f Tipps und Fehlerlokalisierungs-moeglichkeiten (ohne Multimeter, hab ich nicht dabei), bevor ich am Montag einen Kfz-Stromer suche.......
Danke schon mal und auch euch nen pannenfreien Urlaub wünscht
lupus_ch
Danke, kabelbruch suche ich heute noch, war auch mein Gedanke,, beantwortet aber leider nicht meine Frage nach den entsprechenden Sicherungen f. diese Beleuchtungen.....
Falls dazu noch jemand eine Info hat, danke schon mal.
Feriengruesse an alle
lupus_ch
Nein,Sicherung spät Rolle ist nicht zu aufwändig, aber eine gezielte Suche ist schneller UND es steht im Handbuch nix über Sicherungen f die Heckleuchten... Daher meine Frage wie die dann abgesichert seien. Weiss hier scheinbar keiner....
schönen Urlaub wünscht
lupus_ch
Laut Werkstattbuch Sicherung Nr. 4 15A im Motorraum:
Parkleuchten, Schlussleuchten, Kennzeichenleuchten, A/T-Fahrbereichsanzeige in der Konsole, Aschenbecherleuchte, Audio-HVAC-Displayeinheit, Zigarettenanzünderleuchte, Handschuhfachleuchte, Warnblinkschalterleuchte, Leuchte für Scheinwerferhöhenverstellungsschalter, Schiebedachschalterleuchte, VSA-Ausschalterleuchte, Fahrersitzheizungsschalterbeleuchtung, Beifahrersitzheizungsschalterbeleuchtung, Leuchten für Navigationsgerät, Leuchte für Radio-Fernbedienungsschalter (Modell '05), Leuchte für Tempomatschalter (Modell '05), Leuchte für Navigationssystem-Fernbedienungsschalter (Modell '05)
Hoffe das hilft dir weiter :(
Danke, wladi83, Fahrerhandbuch lässt sich darüber nicht aus.........alleinig die Standlichter sind f. Sicherung 4 erwähnt. Warum gibt einem Honda da keine komplette information??
Jedenfalls Fehler behoben und kann nun am Samstag voll-beleuchtet wieder nach Hause fahren.
Eine entspannte Festwoche von der Sail in Amsterdam wünscht
lupus_ch
  • 3 Jahre später...
@Kretschi74 Mahlzeit :)
Das Problem ist das beide Schlusslichter aus sind habe bereits Durchgemessen und die das Kabel was für die Lichter ist hat keinen saft :/ Bremslicht(selbe Birne) Geht alles.
Nun kann es ja nur noch ein Kabelbruch sein wenn ich richtig Denke oder?
Hat der Accord schwachstellen wo die Kabel besonders in mitleidenschaft gezogen werden?
Genau und die Außen sind defekt also beim normalen standlicht aber wie schon erwähnt ist dort auch das Bremslicht mit Gekoppelt bedeutet selbe birne und diese wird mit Strom versorgt.
Sicherungen habe ich geprüft alles i.o
Das Kabel was für rücklicht zuständig ist, ist nicht das selbe wie für mein Bremslicht.
Rücklicht Kabel ist Rot/Schwarz und das für mein Bremslicht ist braun....
Der Kabelbaum würde durch mein Spoiler verändert deswegen teilen sich Bremslicht und rücklicht nur den -Pol.
Ich muss einfach wochenende mal schauen ob die spannung aus meinem Relai kommt wenn ja dann kann es ja nix anderes mehr sein oder?
