Funktionserhalt beim "2-Gerät-Betrieb"
Hallo liebe Gemeinde!
Ich bin nach wie vor am überlegen, welche Variante die Beste sein könnte.
Variante 1:
Der bereits gut bekannte und beliebte MP3-Adapter (welcher Art auch immer) am AUX-Anschluss.
Variante 2:
Ein (ziemlich teurer) Adapter (http://www.maxxcount.de/radiohalterung-doppel-din-honda-accord-99-7803g-fur-honda-accord-2003-2007.html), der das OEM-Radio an gleicher Stelle ersetzt und einen Doppel-DIN-Schacht beherbergt, sowie gleichzeitig die "alten" Schalter für Klima, Heckscheibenheizung usw. zur Verfügung stellt.
Variante 3:
Ein Blende unter dem OEM... und hier stellt sich mir die Frage, was genau eigentlich bei dieser Variante passiert; da mein Acci ein OEM mit Navi und PSS hat, müsste ich ja theoretisch den Navi-DVD-Player ausbauen, oder??????
Funktioniert denn dann das alte OEM noch als Display für Heizung, Klima etc oder gibt es da etwas wirklich Wichtiges zu beachten???
Mit der Lösung eines zweiten Geräts könnte ich durchaus leben, denke ich. sollte dann auch ein Navitainer werden, demzufolge wären der notwendige Ausbau des OEM-Navi kein Problem..........
Denke, nun alles in dieser Fragestellung drin zu haben...
LG und vielen Dank vorab,
Holger
2004er Accord CN Executive 2,2 CDTI
Nimm den Mp3 adapter und da kannst du dir alles mögliche ranhängen ,ist die günstigste Variante.Kannst aber auch noch ein Multimediainterface reinbauen und auf deinem Navibildschirm alles sehen.Schau mal bei meiner Galerie. Bearbeitet von kretschi74
Wie geil ist DAS denn??
genau so was sieht nach meinem persönlichen Optimum aus...
Was genau ist das für ein Reciever (und wo kommt der her)??
Wie gross sind eigentlich die Lautsprecher in den Türen?
Ich habe mir nämlich 4m2 Alu-Butyl gekauft um meine Türe abzudämmen, da ich schon die Türverkleidung entfernen muss, kann ich auch sogut noch die 4 Lautsprecher in den 4 Türen ersetzen.
Denn bei meiner PPS klingt es für mich nicht viel "Premium"...
