Guten Tag an die Fachleute ;-)
Mein Auto:
Accord 2,3 5 MT aus 2001 mit 154 PS.
Heute früh ist von jetzt auf gleich alles ausgefallen,was normal den fahrer mit informationen versorgt.
Kein Tacho-kein Drehzahlmesser-keine Wassertemp-kein Tankfüllstand.
Keine Anzeige vom KM Stand/Aussentemp usw.
Als hätte man alle Kabel abgeschnitten.
Blinkerkontrolleuchten gehen aber noch. Auch die grüne Lampen,wenn man den Schlüssel abzieht verrichtet ihren dienst.
Eine Sicherung konnte ich nicht finden. Zumindest ist keine für die Instrumententafel angegeben.
Hat jemand eine Idee ? Restauto funktioniert :-)
Bin für guten rat dankbar ;-)
Bearbeitet von Borntogrill
Hatte Ich letztens auch. Nach Feierabend also 8std später ging alles wieder. Eventuell auf Grund der Hitze? Einfach nur wackelkontakt an nem stecker oder nur wackelkontakt an der Sicherung?
Würde mich auch über nähere Infos freuen.
Ich hatte das auch mal, meiner stand damals bei brütender Hitze den ganzen Tag in der Sonne, als ich losfahren wollte war auch alles tot, es hatte mir die Sicherung vom Tacho rausgehauen. Die ist im Sicherungskasten links neben dem Lenkrad.
Mhhh ich habe einen Sicherungskasten im Beifahrerfussraum. Keine der Sicherungen ist laut Deckel des Kastens für diese Einheit zuständig. Vorne im Motorraum konnte ich auch keiner Sicherung die Instrumente zuordnen.
Habe leider keine weiterführende Literatur (WHB) um tiefer in die Materie einzutauchen :-(
Wenn man die Fahrertür aufmacht ist links am Amaturenbrett noch ein Deckel. Den kann man auch so abziehen dahinter sind auch noch Sicherungen. :))
Ups...da werde ich morgen früh mal nachsehen-DANKE erstmal.
Ich hätte da nur die Kleingeldbox gefunden....
Nicht da, wo die Kleingeldbox ist :-).....schräg links dahinter...
Links vom Armaturenbrett, das siehst du, wie schon oben geschrieben, bei geöffneter Tür.
Habs gefunden :-)
Leider laut Abdeckung auch da keine Sicherung drinne die fürs Armaturenbrett zuständig sein soll.
Aber,wie von Anderen bereits beschrieben,WUNDERHEILUNG...es geht wieder alles.
Fahrzeug stand die letzten 3 Wochen weitgehend unbewegt in der prallen Hitze.
Komische Sache....
Danke an alle Foristen die sich meines Problemes angenommen hatten.
Schönen Restsonntag...
Heute nach ca. 2 Wochen den Boliden mal wieder unter Zündstrom gesetzt. Nichts geht :-(
Einheit mal ausgebaut. Drei grüne Flachstecker gehen von oben hinein.
Der mittlere und grösste versorgt scheibar die betroffenen Instrumente mit Informationen.
Wenn man da ordentlich dran wackelt gehts mal...und mal nicht. Leider jetzt keine Zeit für weitere Experimente....scheint aber am Stecker oder am "Weibchen" in den Instrumenten zu liegen. Morgen mehr Infos.
