Hab meinen geliebten accord jetzt seit fast 3 Monaten.
Bin mit ein paar Kollegen ne weitere Strecke gefahren über eine Autobahn ohne geschwindigkeitsbegrenzung und da IS er dann auf 210-215 km/h gekommen.
Aber seit kurzem geht mehr als 180 nicht und es fühlt sich so an als würde er vom Gas gehen :/
Das kommt immer so bei 5500 Umdrehungen und fühlt sich echt an als würde jemand vom Gas gehen...
Mit freundlichen Grüßen
Die Klima vielleicht an?
Mfg 345
:D:D:D
immer diese fiesen witze über die schwache maschine, beim 1,8er mit 136 ps...:D:D:D
fahre ein paarmal längere strecken und blas ihn frei...eventuell schaffst du noch 5-10 km/h mehr.
vielleicht hast du auch ne störung in der variablen ventilverstellung, wenn da bei 5000 u/min nix mehr kommt....
Klima frisst wirklich krass Leistung beim cg8 . Scheck mal deine. Luftfilter auf Verunreinigung. Habe gestern auch nochmal getestet was meiner rennt in nem kleinen Rennen gegen meinen Bruder seinen cu1 mit 156 ps habe ihn wegfahren können. Er war ziemlich sauer danach :D . Aber easy peasy die 220 erreicht.
Ja sicher :roll:
Ich versuchs mal simpel zu erklären: um auf ein gleich hohes Leistungsgewicht wie der CG8 zu kommen müsste der CG9 ganz grob gerechnet ca.100kg mehr wiegen!!!
Ohne das jetzt gecheckt zu haben würde ich sagen sie wiegen ziemlich genau gleich viel der einzige unterschied der einen größeren Gewichtsunterschied bewirken könnte ist der andere Motor aber es sind ja beides Motoren der F-serie also Größtenteils identisch, haben beide eine Bohrung von 85mm und der 2l hat eben ne Kurbelwelle mit größerem Hub die wird aber nicht so viel schwerer sein um 11ps zu fressen :D:D:D
Ich hoffe du verstehst jetzt dass es absoluter Schwachsinn ist wenn jemand behauptet dass der CG8 sogar noch BESSER wäre als der CG9 :))
mfg
Gewichte:
einen unterschied von 0-16Kg je Ausstattung vom 1.8er zum 2.0er
http://i57.tinypic.com/okokzn.jpg
Bearbeitet von CG8Accord
Accord TYPE-R
Project Tourenwagen
Eine Waage beim Schrotthandel..
Sammle immer alles an Reparaturteilen von den Autos...und bring dann mal ne Fuhre weg.
Bei 2 Autos...2Motorrädern..Auto von der Tochter...Auto vom.Schwiegersohn und den Autos von Freunden...bleibt immer was über.
Gruß Matze
