Tiss Geschrieben 31. August 2015 Geschrieben 31. August 2015 Hallo an alle, als frisch gebackener Accord-Fahrer (habe günstig einen CL7 erstanden und gleich auf Autogas umgestellt, werde dazu gesondert berichten) eine Frage: Bei der Einstellung "Auto" an der Klimaanlage wird irgendeine Grundeinstellung der Düsen gewählt. weiß jemand, welche Einstellung das ist (z.B. Fußraum + Windschutzscheibe) und weiß wie man diese Einstellung ändern kann (z.B. nur auf Fußraum + Düsen) ? Die "Auto"- Funktion finde ich klasse, weil alles eben automatisch abläuft, allerdings zieht es am Hals, daher die Frage. Ich habe per Suchfunktion hier schon mal im Forum nachgesehen und nix gefunden. Auch habe ich leider kein Handbuch beim Kauf mitbekommen, deshalb entschuldigt bitte, sollte die Frage zu simpel sein. Vielen Dank für eine Antwort, Tiss Zitieren CL7 <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/710296.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/710296_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
wladi83 Geschrieben 31. August 2015 Geschrieben 31. August 2015 (bearbeitet) Ob es eine Grundeinstellung gibt, glaube ich nicht, lasse mich aber gern belehren :roll: Auto ist halt Auto, die Positionen werden so verstellt, wie es die Anlage errechnet... Ich glaub, wenn es z.B. sehr heiss im Auto ist und es schnell abgekühlt werden soll, dann schaltet die auf die Düsen und auf eine hohe Ventilatorstufe und erst sogar auf Umluft,schaltet aber nach kurzer Zeit wieder auf Frischluft um. Ist es auf die gewünschte Temperatur abgekühlt, schaltet die auf Fußraum + Windschutzscheibe oder so und dreht demensprechen den Lüfter weniger... Bearbeitet 31. August 2015 von wladi83 Zitieren
345 Geschrieben 31. August 2015 Geschrieben 31. August 2015 Hallo Nein kann man nix einstellen,daher heist die Funktion Auto und nicht manuell. Mfg 345 Zitieren
ecki Geschrieben 31. August 2015 Geschrieben 31. August 2015 Hallo, in der "grünen" Auto Funkion kannst du bist auf die Duale Temperatur Einstellung keinen weiteren Einfluß auf die Lüftung nehmen. Luftverteilung und Stärke errechnet die Lüftung automatisch. Solltest du damit nicht zu frieden sein kann du in der "manuellen" Einstellung alles selber regeln wie du willst, die regelt ja dann die Temperatur trotzdem Automatisch aber du kannst die Luftverteilung selber bestimmen. Einzig was die Honda Entwickler bei der Klima vergessen haben sind die kalten Füße der Frauen :wall: Die Lufteinstellung nur Scheibe ohne Füße gibt es leider nicht Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Tiss Geschrieben 31. August 2015 Autor Geschrieben 31. August 2015 Vielen Dank für die Antworten! Alles klar, kann man nix machen, wie gesagt die Auto-Funktion ist wirklich prima (heute waren wieder 33°C!) Es ist halt nur so, dass die mittleren Düsen Vollgas geben, ohne dass man sie einstellen, d.h. drosseln kann. Ansonsten bin ich vom Accord sehr begeistert :repekt: (ist mein erster Japaner :roll:) Zitieren CL7 <a href="http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/710296.html" target="_blank"> <img src="http://images.spritmonitor.de/710296_3.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"> </a>
wladi83 Geschrieben 31. August 2015 Geschrieben 31. August 2015 (bearbeitet) Die Lufteinstellung nur Scheibe ohne Füße gibt es leider nicht Klar gibt es die, der Knopf links, neben der Scheibenheizung Die Scheibenauftaufunktion, da läuft es doch nur auf die Scheibe und dann kannste den Lüfter und die Temperatur einstellen und die Klima ausschalten, aber er bläßt trotzdem weiter nur die Windschutzscheibe :wink: Bearbeitet 31. August 2015 von wladi83 Zitieren
ltl.vamp Geschrieben 1. September 2015 Geschrieben 1. September 2015 Wenn man die Temperatur auf 24 - 26 einstellt, dann blasen die mittleren Düsen nicht mehr mit Volldampf und es ist trotzdem perfekt angenehm, selbst bei 38° Außentemperatur. Also ruhig mal an der Temperatureinstellung auf Wärmer einstellen. Zitieren
ecki Geschrieben 1. September 2015 Geschrieben 1. September 2015 Klar gibt es die, der Knopf links, neben der Scheibenheizung Die Scheibenauftaufunktion, da läuft es doch nur auf die Scheibe und dann kannste den Lüfter und die Temperatur einstellen und die Klima ausschalten, aber er bläßt trotzdem weiter nur die Windschutzscheibe :wink: :repekt: Vielen dank Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
