joXRu Geschrieben 10. September 2015 Geschrieben 10. September 2015 Hallo zusamen, seit einer geraumen zeit macht die Drosselklappe meines CG8 ab einer bestimten stellung immer ein kommisches geräusch das sich wie ein flaterndes stück blech anhört. wen ich die pedalstellung ändere egal ob mehr oder wenig gas hört es sofort auf. so bei ca 2900 U/min und ca ab 3300 oder unter 2900 ist nix mehr zu hören. Hat jemand ein ähnliches problem oder hatte es mal ? :schock: Zitieren
Legend32 Geschrieben 11. September 2015 Geschrieben 11. September 2015 Ich weiß jetzt nicht, wie die Drosselklappe aufgebaut ist. Ich muss da in der Software nachsehen. Es kann ja sein, dass das Blech der Klappe an der Achse angeschraubt ist. Und wenn sie die Verschraubung gelöst hat, könnte es so blechern klappern. Ich würde schnell nachsehen damit das Blech sich nicht auf den Weg zum Motor macht. Grüße Ralph Zitieren
Barracuda Geschrieben 11. September 2015 Geschrieben 11. September 2015 (bearbeitet) Ich würde schnell nachsehen damit das Blech sich nicht auf den Weg zum Motor macht. Oder davor noch die Schraube(n) :D Mach einfach mal den Teil vor der Drosselklappe ab und sieh nach ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn du dich traust kannst du ihn ja auch mal so anlassen und beobachten ob was komischs passiert wenn er das Geräusch macht, dann aber gut aufpassen dass nichts rein kommt ^^ sonst fällt mir leider nichts ein :/ Bearbeitet 11. September 2015 von Barracuda Zitieren
