Hallo Leute
als erstes ging die linke Einheit mit den Audi Tasten nicht und jetzt auch noch die rechte Einheit für den Tempomaten. Gibt es da ne Sicherung oder widerstand, den man prüfen kann ? Oder hatte einer das Problem schonmal ?
danke
Richtig, hört sich verdächtig nach Schleifring an. Hab ein paar da falls es das sein sollte.
Also Airbag habe ich schonmal draußen gehabt ^^ wie aufwändig ist der aus/einbau denn ? hat jemand eine Anleitung ?
Wie sicher ist es das es der Schleifring ist ? Weil Hupe geht noch und keine Airbaglampe. Die laufen doch auch darüber oder nicht ?
Ist die Lenkrad elektronik vllt irgendwo mit einem Relais abgesichert oder generell eine Sicherung ?
