Moin zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Anhängerkupplung für den CM2. Letztens habe ich einen Accord Tourer gesehen, der scheinbar eine Stecklösung von unten mit abklappbarer Steckdose hatte, so dass man die Anschlüsse und Co. nicht sehen konnte, wie es normal beim CM der Fall ist. Ich habe herausgefunden, das es das System von Aragon sein könnte, werde aber nicht fündig.
Weiß jemand, ob es das System irgendwo gibt? Hat jemand generelle Empfehlungen zu einer Kupplung + Elektrosatz? Habe bis jetzt hier und in anderen Foren gutes von Jäger gelesen.
Grüße
Metulski
Ich hab das Aragon system an meiner Limosine, ist wirklich fast nicht zu sehen (nur ein kleiner Buckel der Steckdose), aber ich glaube das gibt es nicht für den Tourer. Empfehlung für den Eletrosatz sage ich eindeutig Jäger Steckbar, oder Orig. Honda steckbar. Bearbeitet von Funlive
mfG
Funlive
Sauber, danke!
Wundert mich halt, das ich einen Kombi gesehen hatte, bei dem so gut wie nix sichtbar war (nur ein kleiner Buckel der Steckdose) :wink:
Hallo Jungs
Mein Tourer hat auch eine Anhängerkupplung die von aussen nicht sichtbar ist und der Haken liegt im Kofferraum..
Meine Frage an Euch, hat jemand ein Elektroschema wie ich den EL-Stecker anschliessen muss, der war laut Vorbesitzer mit Rost befallen und verursachte Wackelkontakt und dan haben die Kabel geschnitten etc.. Ich habe nun die Ursache gefunden, war nicht hinten wo die gesucht haben sondern vorne bei der Batterie vermutlich beim wechsel blöd draufgestellt bis es durchgescheuert ist.. jetzt möchte ich das richtig verdrahten beim Stecker aber habe nichts dazu..weil irgendwie geht dadurch auch meine Nebelschlusleuchte nicht..
Hat jemand ein Schema wie man den Stecker verdrahtet...?
Gruss
pezzo
Hallo Jungs
Gruss
pezzo
Hi Pezzo,
kannst Du bitte mal schauen, welches System das ist?
Hier mal Bilder von der Aragon an meiner Limo, ein mal mit und ein mal ohne Haken.
Die Passform der Teile ist allerdings Typisch italienisch, also erst alle Schrauben noch locker lassen bis alle drin sind und dann erst fest schrauben, aber an sonsten sehr solide.
Achso und die Handschuhe die es mit Aragon Schriftzug dazu gibt, sind wahrscheinlich auch für kleine Italiener gemacht und nicht für meine Pranken.
mfG
Funlive
