Das Schloss selber muß mit ab. Kannst du mit den 3Schrauben an der Türseite lösen. Vorher mal 1-2Schläge (mit angesetztem Schraubendreher auf den Schrauben) mit dem Hammer verpassen, dann lösen sie sich besser. Danach innen 2-3Gestänge aushängen. Is bisl Gefummel beim ersten mal.
Ich habe auch gerade beim CM1 gewechselt. habe diesen Motor eingebaut:
http://www.ebay.de/itm/171946260703?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Beim Honda Händler wollten sie knapp 180€ inkl. Einbau haben.
Da habe ich innerhalb von zwei Stunden gute 160€ verdient.
Ich habe ein Gestänge oben links in der Ecke abgemacht (scheiß gefummele)
das andere am Stellmotor. Bei der Scheibenführung habe ich nur die untere Schraube raus gedreht.
gruss josef
