Hi Leute,
bei meinem CM2 ist die Elektrik für die AHK komplett ausgefallen.
Weiß zufällig jemand welche Sicherung da zuständig ist.
Es könnte natürlich auch ein Steuergerät sein - allein wir kann man das prüfen??
Anm.: Es wurde ein Original Honda E-Satz verbaut!
LG
Moinsen,
ist den auch die Heckbeleuchtung teilweise aus ( Rückfahr-, Rück- und Bremsleuchten) ?
Üblicher verdächtiger ist , wie 345 schon erwähnte, ein ( oder mehrere) Kabelbrüche im Bereich Heckklappen-Scharnier ( vom linken 'Scharnierarm' mal die Abdeckung abmachen.. dann wird es offensichtlich) ..
Wie das nun genau mit der Anhänger-verstromung zusammenhängt..kann Dir sicherlich jemand anders genauer erklären... ,
Lötkolben und Schrumpfschlauch zurechtlegen.. dann ists in 10 min auch gleich repariert...
einen Spannungs-vollen Wochenanfang wünscht
lupus_ch
So, heute gibts die Auflösung:
Es war die Sicherung der Original Honda Elektrosatzes.
Diese sitzt ganz in der Nähe der Batterie.
Es sind 2 15 A Sicherungen von denen eine kaputt war.
Nix mit Kabelbruch :-)
