philipp269 Geschrieben 20. Juni 2007 Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 Hi,welche Erfahrungen habt ihr mit den Gasdämpfern im CG9?Hat jemand schon mal gewechselt?was in etwa kostet der Spass und braucht man Spezialwerkzeug ? Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
civica Geschrieben 20. Juni 2007 Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 zum thema fahrwerk und tieferlegen mal die suche anschmeißen ;) vielleicht helfen diese themen dir weiter: https://www.accordforum.de/showthread.php?t=1796 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=1990 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=2724 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=4443 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=676 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=4741 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=1440 Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wowa556 Geschrieben 20. Juni 2007 Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 AUF KEINFALL Monroe Dämpfer nehmen. Dem fehler habe ich gemacht. Das auto wahr danach wie ein Pudding "Lebensgefährlich. Habe ausgebaut und zurück gebracht. Nie wieder. Besser KONI mit einstellbaren härteverstellbaren dämpfern order KW Gewinde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wowa556 Geschrieben 20. Juni 2007 Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 Für die hinteren Dämpfer kannst du die schon 2 Tage einplannen und viel ruhe. Eine würkclich scheis.. Arbeit. Vorne geht eigentlich ganz schnell. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
cabkiller Geschrieben 20. Juni 2007 Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 bitte was? wir haben das kw in 4 stunden komplett verbaut.. und das ohne bühne mit nur einem wagenheber..und ohne federspanner^^ also ich weiss nicht wieso du hinten 2 tage brauchst:rolleyes: Zitieren ///Mugen 無限 Equipped [biete] alle Teile aus meinem Projekt k24cl9ftw Biete Reflash für Accord 2003-2008 und 2008+ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
civica Geschrieben 20. Juni 2007 Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 kann ede nur zustimmen, bei mir zu zweit 5 std etwa..... Zitieren gruß sandra [sIGPIC][/sIGPIC]mehr bilder?? www.sandra-hagedorn.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wowa556 Geschrieben 20. Juni 2007 Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 Vorne ging es ganz schnell aber hinten hatte ich probleme die Dämfer raus zu hohlen. Die schrauben wahren alle eigerostet so das kaum was voran ging. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Morphosium Geschrieben 20. Juni 2007 Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 wir haben vorne & hinten 2 stunden gebraucht (4 mann):D Zitieren Toleranz ist das unbehagliche Gefühl, der Andere könnte am Ende vielleicht doch Recht haben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
philipp269 Geschrieben 20. Juni 2007 Autor Teilen Geschrieben 20. Juni 2007 zum thema fahrwerk und tieferlegen mal die suche anschmeißen ;) vielleicht helfen diese themen dir weiter: https://www.accordforum.de/showthread.php?t=1796 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=1990 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=2724 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=4443 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=676 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=4741 https://www.accordforum.de/showthread.php?t=1440 8) Danke Sandra,aber ich wollte nur Erkenntnisse über die Seriendämpfer-keiner Tieferlegung KW oder Spezialfedern.-Trotzdem Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
CG9 Geschrieben 21. Juni 2007 Teilen Geschrieben 21. Juni 2007 Hi,welche Erfahrungen habt ihr mit den Gasdämpfern im CG9?Hat jemand schon mal gewechselt?was in etwa kostet der Spass und braucht man Spezialwerkzeug ? Danke Hab grad ein Kostenvoranschlag eingeholt für Dämpferwechsel und Eibachfedern-Einbau. (Also Arbeit+Dämpfer, Federn hab ich) Fa.Euro-Masters. Und bin fast lang hingeschlagen. MonroeDämpfer neuste Variante(Öl/Gas gemischt). man dafür kriegst locker nen HR-Cup. Nur die Dämpfer von Monroe 540€ :grummel: + Einbau ,Federnwechsel, Einstellen und TÜV Eintrag wollen die 980€:wall: Aber nicht mit mir. Zitieren Gruß Matze Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wowa556 Geschrieben 21. Juni 2007 Teilen Geschrieben 21. Juni 2007 Finger weg von MONROE Dämpfer LEBENSGEFÄRLICH. Wackelpudding...............Habe die Erfahrung selbst gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Civic EK3 Geschrieben 25. Juni 2007 Teilen Geschrieben 25. Juni 2007 Finger weg von MONROE Dämpfer LEBENSGEFÄRLICH. Wackelpudding...............Habe die Erfahrung selbst gemacht. Wenn Du schon 2 Tage für den Einbau benötigt hast und trotzdem etwas FALSCH zusammenschraubst, dann sind die Monroedämpfer lebensgefährlich! Zitieren Gruß Renè[sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
philipp269 Geschrieben 28. Juni 2007 Autor Teilen Geschrieben 28. Juni 2007 also,ich war heute beim Stossdämpfertest(TÜV_Rheinland) für 5,50€ alle Dämpfer liegen bei 74-76%,so das keine getauscht werden müssen.Hatte vorher Erkundigungen eingeholt,! Paar Sachs vorne 150 eus und Einbau in Polen für 20 Eus.Nun werde ich aber warten.Denn ich dacte den Fehler des Lenkradrubbelns( nur zwischen 30-70Km/h) gefunden zu haben.Scheiben/Steine und Reifen neu.Leider muss ich nun weiter suchen. Danke an Euch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
