AUF KEINFALL Monroe Dämpfer nehmen. Dem fehler habe ich gemacht. Das auto wahr danach wie ein Pudding "Lebensgefährlich. Habe ausgebaut und zurück gebracht. Nie wieder. Besser KONI mit einstellbaren härteverstellbaren dämpfern order KW Gewinde.
:rolleyes: Danke Sandra,aber ich wollte nur Erkenntnisse über die Seriendämpfer-keiner Tieferlegung KW oder Spezialfedern.-Trotzdem Danke
Hi,welche Erfahrungen habt ihr mit den Gasdämpfern im CG9?Hat jemand schon mal gewechselt?was in etwa kostet der Spass und braucht man Spezialwerkzeug ?
Danke
Hab grad ein Kostenvoranschlag eingeholt für Dämpferwechsel und Eibachfedern-Einbau. (Also Arbeit+Dämpfer, Federn hab ich)
Fa.Euro-Masters.
Und bin fast lang hingeschlagen. MonroeDämpfer neuste Variante(Öl/Gas gemischt).
man dafür kriegst locker nen HR-Cup. Nur die Dämpfer von Monroe 540€ :grummel:
+ Einbau ,Federnwechsel, Einstellen und TÜV Eintrag wollen die 980€:wall:
Aber nicht mit mir.
Gruß Matze
Finger weg von MONROE Dämpfer LEBENSGEFÄRLICH. Wackelpudding...............Habe die Erfahrung selbst gemacht.
Wenn Du schon 2 Tage für den Einbau benötigt hast und trotzdem etwas FALSCH zusammenschraubst, dann sind die Monroedämpfer lebensgefährlich!
Gruß Renè
also,ich war heute beim Stossdämpfertest(TÜV_Rheinland) für 5,50€ alle Dämpfer liegen bei 74-76%,so das keine getauscht werden müssen.Hatte vorher Erkundigungen eingeholt,! Paar Sachs vorne 150 eus und Einbau in Polen für 20 Eus.Nun werde ich aber warten.Denn ich dacte den Fehler des Lenkradrubbelns( nur zwischen 30-70Km/h) gefunden zu haben.Scheiben/Steine und Reifen neu.Leider muss ich nun weiter suchen.
Danke an Euch
