Hallo,ich fahre einen Accord VII Tourer 2,0 CM1
Bei mir leuchtet jetzt schon einige zeit die Motorkontrollleuchte im Tacho.
Ich bin damit in einer nahegelegenen Werkstatt gefahren ,um zu wissen was da los ist...
Fahrzeug wurde ausgelesen und mir wurde berichtet das die Lambdasonda 1 (vor dem KAT) wohl defekt sei und jetzt falsche werte abgebe .
somit spritzt er wohl (wie mir erklärt wurde) wahllos viel sprit ein usw.
ob das alles so richtig ist weiss ich nicht ich muss erstmal darauf vertrauen
er sagte mir aber auch ich kann damit auch nch fahren .....
so jetzt zur eigentlichen frage.....
WEIL.....mir wurde gesagt ich kann nicht einfach irgendeine Lambdasonde kaufen und verbauen weil das problem sonst nach ca 4 wochen wieder auftritt...
und das soll ziemlich teuer sein...
Hat evtl. jemand schon damit erfahrungen gemacht?
Ich persönlich denke das eine BOSCH Lambdasonde da bestimmt nicht verkehrt ist!!!!!?????
ich weiss es leider nicht...
darum frage ich euch ....was könnt ihr mir dazu berichten????????
Mir wurde nen preis von ca.250 euro genannt:schock:
Nur Original Honda verbauen.Gebraucht macht immer wenig Sinn,Lambdasonden sind halt Verschleissteile mit begrenzter Haltbarkeit.
Auch in der Suche gibt es Infos dazu.
Mfg 345
Kann ich dir erklären.. Es hat lange gedauert bis wir den Fehler bei meinem eingrenzen konnten... Es hat den Hintergrund, eine Bosch Sonde läuft mit 5 ohm und eine originale mit 11... Bei nahezu allen Nachbau Sonden ist das so und deshalb hauen sie dir nach wie vor die Fehler raus.. Deshalb auf Original zurück greifen oder ewig suchen
Bei meinem cl9 war die letztens auch hin. Honda will ja 360 euro. ein Bekannter der bei Honda arbeitet und selber einen cl9 hat sagte dann, dass ich auch die Denso dox-1424 nehmen kann, die sind gleich und Denso hat wohl auch die originalen Sonden gebaut. Habe dann die bei Amazon bestell und eingebaut und mein Accord läuft super damit und Leuchte ist auch nicht mehr an gegangen. Bearbeitet von ONeill
