Accordeon-Spieler Geschrieben 17. November 2015 Geschrieben 17. November 2015 (bearbeitet) Moinsen! Meine Scheinwerfer werden langsam auf Höhe der Linse matt. Durch den TÜV bin ich gerade frisch gekommen, aber beim nächsten Termin weiß ich nicht, ob das reicht. Ich hatte überlegt zu polieren. Aber ich vermute, daß Polieren keine dauerhafte Besserung bringt. Ich habe oft gelesen, daß die Dinger nach kurzer Zeit wieder matt werden. Nun gibt es als Alternative ja diverse neue Nachbauscheinwerfer am Markt. Ich finde welche von - Johns - Prasco - Diederichs - TYC - Alkar - QR-Parts ... und OEM. Hat jemand von euch schon einen der Nachbauscheinwerfer verbaut? Wie ist die Passgenauigkeit, Verarbeitung und Lichtausbeute? Oder sind die keine Alternative zu den OEMs? Könnte ich bei der Gelegenheit eins zu eins meine Nicht-Facelift-Scheinis durch Facelift-Scheinis ersetzen? Alex ;) Bearbeitet 17. November 2015 von Accordeon-Spieler Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
VtecFahrer Geschrieben 17. November 2015 Geschrieben 17. November 2015 Hab mal gelesen Klarlack soll die wieder super klar machen. Getestet selber noch nicht gesehen schon solltest die Also neue holen wäre cool wenn mal jmd das testen würde. Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 17. November 2015 Autor Geschrieben 17. November 2015 Ich glaube, der Preisunterschied vom Lackieren zu einem neuen Nachbauscheinwerfer ist nachher nicht wirklich groß, nur beim Neuen habe ich (hoffentlich) wieder ein paar Jahre Ruhe... Alex ;) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
VtecFahrer Geschrieben 17. November 2015 Geschrieben 17. November 2015 Nachbau kosten 120-150? Ne Dose Klarlack 10? Ich mein ja auch selber machen wenn dich eh dafür entscheiden solltest neue zu hoöen. Kannst ja mit den alten Experimentieren Zitieren
Voldude Geschrieben 18. November 2015 Geschrieben 18. November 2015 (bearbeitet) Erstmal....du kannst natürlich die Facelift Scheinwerfer in deinen Preface einbauen. Passt 1 zu 1 und dauert keine Ewigkeit. Ich persönlich rate Dir von den Nachbau Scheinwerfern ab. Die Verarbeitung ist natürlich schlechter als Oem, was man, zugegeben, nur auf der Rückseite sieht. Das eigentliche Problem war aber das die Nachbau Laternen noch mehr innen beschlagen sind, als die Oem. Und die Lichtausbeute war echt mies. Das war natürlich nur meine Persönliche Meinung und Erfahrung. ;) Btw: es gibt noch Depo Nachbau Scheinwerfern. Bearbeitet 18. November 2015 von Voldude Zitieren Support Quality - Don't Buy Reps! zur Galerie
345 Geschrieben 18. November 2015 Geschrieben 18. November 2015 Hallo Ganz klar Lackieren mit 2K Klarlack aus der Dose.Hab ich schon öfters gemacht,funktioniert bestens und hält ewig.Aber ein 2 K Lack muss es schon sein.Kann man wenn man will nacher sogar polieren. Mfg 345 Zitieren
Acci-Driver Geschrieben 18. November 2015 Geschrieben 18. November 2015 Erstmal....du kannst natürlich die Facelift Scheinwerfer in deinen Preface einbauen. Passt 1 zu 1 und dauert keine Ewigkeit. Solange er kein Xenon hat ja.... Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 18. November 2015 Autor Geschrieben 18. November 2015 Danke für eure Tipps! Alex ;) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
ONeill Geschrieben 19. November 2015 Geschrieben 19. November 2015 Ich hatte mir die Dinger von Depo geholt. Ja die Verarbeitung ist mies. Schon allein wenn man sich die Linse ansieht und die Originale daneben. Letztendlich habe ich meine alten Preface Scheinwerfer geöffnet, das gelbe Blinkerglas durch das weiße der depo Scheinwerfer ersetzt und dann das "Glas" der depo Scheinwerfer genommen und die Scheinwerfer wieder zu gemacht. Das passte alles super, war nur Arbeit. Jetzt habe ich also das originale Innenleben mit dem Glas der Depo Scheinwerfer. Hätte ich die Depo nicht schon zu Hause liegen gehabt und vorher gewusst was da auf mich zukommt, dann hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Zitieren
Accordeon-Spieler Geschrieben 19. November 2015 Autor Geschrieben 19. November 2015 Danke! ;) Zitieren 2007er 2003er Accord 2.0 Sport Tourer (verkauft)
smiley Geschrieben 20. November 2015 Geschrieben 20. November 2015 Du kannst dir sogar so ein "Aufarbeitungsset" kaufen mit Anleitung, Schleifpapier, und Klarlack usw... Unser Prüfer verdreht immer die Augen wenn er das sieht :D Ist nämlich nicht zulässig ;) Zitieren
Civic AL Geschrieben 21. November 2015 Geschrieben 21. November 2015 Ich habe meine im Sommer geschliffen und mit so einem Set lackiert. Klappte soweit recht gut und meine Scheinis sehen wieder bedeutend besser aus, leider noch nicht optimal (siehe unten). Und es muß auf jeden Fall 2K-Lack sein, sonst hat man wohl nicht lange Freude am Ergebnis. Ich hatte erst gedacht, dass die von innen angelaufen waren, war aber tatsächlich alles von aussen. Wichtig ist nur wirklich genügend Klarlack aufzutragen, sonst bildet sich keine glatte Fläche. Bei mir ist es aus Unwissenheit etwas zu wenig geworden, obwohl ich schon zwei Schichten mehr aufgetragen habe, als angegeben. Aber der Wind hat wohl einiges weggetragen, was der Hersteller wohl nicht einkalkuliert hatte. Werde da nächsten Sommer noch mal versuchen das ganze nachzupolieren. Momentan sehen sie aus, als wären sie leicht feucht. Für 40 Euro ist es auf jeden Fall einen Versuch wert und ich denke ein besseres Ergebnis, als bei mir sollte mit genügend Lack möglich sein. Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
VtecFahrer Geschrieben 21. November 2015 Geschrieben 21. November 2015 Habe sie eben poliert mit quixx habe leider keine Bilder aber sehen wie neu aus und hat mich mal locker 130€ gespart das quixx Set kostet bei atu 17€ Zitieren
345 Geschrieben 21. November 2015 Geschrieben 21. November 2015 @civic al Jaa mehr Klarlack,aber für den Anfang schonmal ganz gut.Es muss Deckend sein,ist aber draussen sehr schwer zu Lackieren.Besser ausbauen und in der Garage mit Fön arbeiten. Mfg 345 Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 24. November 2015 Geschrieben 24. November 2015 Bevor ich an den Scheinwerfern mit Klarlack und Schleifen rumexperimentiere, kaufe ich mir ein Polierset. Kunststoff kann man wunderbar auf Hochglanz und Durchsicht polieren. Mache ich bei meinen Modellautos an den Scheiben oft genug. Oder Uhrengläsern, oder Standsockeln für Modelle, oder Motorradvisier.... Ich weiß nicht, wie es bei den Scheinwerfern gehen könnte: Versiegelung mit Bodenglänzer (schon vor dem Polieren). Beim Modellbau klappt das höllisch. Die Scheiben sind so klar, dass man sie kaum noch sieht. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
345 Geschrieben 24. November 2015 Geschrieben 24. November 2015 @käfergarage Klar kann man das Polieren. Kunststoff ist aber so weich das es ständig neue Kratzer gibt,deshalb sind die ab Werk ja auch Lackiert. Ist doch ne gängige Praxis das mit 2K Klarlack zu versiegeln,der ist schön hart und kann auch mal nachpoliert werden. Mfg 345 Zitieren
Gorbi Geschrieben 28. März 2016 Geschrieben 28. März 2016 Hallo zusammen, mit welchen Nachbauscheinwerfern habt ihr positive Erfahrungen gemacht? Fa. Depo kommt schon mal nicht in Frage, siehe oben Gruß Gorbi Zitieren
GhostDD Geschrieben 28. März 2016 Geschrieben 28. März 2016 ich hab meine auch aufpoliert ... habe in etwa das gleiche ergebniss erzielt wie Civic AL. ich werde aber im Sommer meinem acci nen paar neue spendieren .... Zitieren
CH1-freak Geschrieben 31. März 2016 Geschrieben 31. März 2016 ich müsste das bei meiner Civic auch mal machen. Ich trau mich da nur nicht drüber^^ Auf was sollte man da achten? Viel Klarlack zu verwenden wurde ja schon gesagt. Kann diese Versiegelung vom Quixx-Set auch was, oder sollte ich lieber gleich den 2k Klarlack verwenden? Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
Civic AL Geschrieben 31. März 2016 Geschrieben 31. März 2016 Ein Kollege von mir hat mit einem einfachen Polierset auch gute Ergebnisse erzielt, also ohne Lack. Habe allerdings keine Ahnung, wie lange der Effekt da hält, da der Lack ja eine schützende Schicht darstellt. Bei dem Set mit 2K-Lack wäre es vor allem ratsam, das im Windgeschützten Raum zu machen. Also Werstatt, Garage oder die Scheinis ausbauen und im Keller bearbeiten. Wenn das nicht möglich ist, lieber vier Lackschichten mehr auftragen, als vom Hersteller vorgesehen, damit die Lackschicht eine bündige Oberfläche bilden kann. Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
CH1-freak Geschrieben 7. April 2016 Geschrieben 7. April 2016 also alles in allem kann man sagen, dass es nicht schadet, wenn ich noch nen 2K-Lack drüber sprühe?! Wenn ich das mache, dann baue ich die Scheinwerfer sowieso aus. hab keine lust da alles abzudecken und auf der Werkbank geht das ja auch einfacher als vorm Auto zu hocken^^ Zitieren ATR -> 100% Sauger! Nur halbtote werden zwangsbeatmet :D
micha0973 Geschrieben 25. Oktober 2016 Geschrieben 25. Oktober 2016 Hallo! Wieso soll das nicht zulässig sein? Selbst A.T.U. bietet das Polieren für 60 EU an. Und wie will der TÜV den Unterschied zwischen neuen und polierten Gläsern merken? Zitieren
Civic AL Geschrieben 25. Oktober 2016 Geschrieben 25. Oktober 2016 An meinen sieht man ja, dass sie lackiert sind. Wirken als wenn sie leicht feucht wären, da im Freien zu viel vom Klarlack in der Luft landete. Lackiert habe ich sie im vorletzten Sommer. Der Mechaniker meines Vertrauens hat das neulich sofort gemerkt und mich darauf angesprochen. Letzte Woche ist mein Acci in der selben Werkstatt ohne Probleme über den TÜV gekommen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
Gorbi Geschrieben 5. August 2017 Geschrieben 5. August 2017 könnt ihr einen Hersteller empfehlen, kann eigentlich nicht sein, dass alle schlecht sind... polieren bzw. schleifen möchte ich nicht, suche nach einer Dauerlösung. Zitieren
Civic AL Geschrieben 5. August 2017 Geschrieben 5. August 2017 Aus heutiger Sicht kann ich das Schleifen nur empfehlen. Meine Scheinwerfer sehen mittlerweile auch wieder normal aus. Die Nassoptik hat sich zum Glück im Laufe der Zeit verabschiedet. Im Zweifel gibt es auch genügend Lackierbetriebe o.ä. die das zum schmalen Kurs für einen machen. Zitieren http://images.spritmonitor.de/430206_3.png
