VitalkaPB Geschrieben 25. November 2015 Geschrieben 25. November 2015 Hallo. Habe bei meinem Tourer bj 06 den defekten krümmer von einem Bekannten wechseln lassen und seit dem, leuchtet die motorkontrollleuchte durchgehend. Jemand eine Idee was es sein kann? FehlerSpeicher werde ich bei nächster Gelegenheit auslesen lassen. Danke schonmal Zitieren
pw84 Geschrieben 25. November 2015 Geschrieben 25. November 2015 Ich würde erstmal kontrollieren, ob alle Stecker am richtigen Platz sind oder irgendetwas beschädigt wurde. Genauso wie die Unterdruckschläuche. Zitieren
VitalkaPB Geschrieben 25. November 2015 Autor Geschrieben 25. November 2015 Danke erstmal . Stecker werde ich prüfen. Bei Schläuchen, würde bestimmt leistungsverlust merkbar sein oder? Zitieren
pw84 Geschrieben 25. November 2015 Geschrieben 25. November 2015 Nein, die Motorkontrollleuchte :P Zitieren
VitalkaPB Geschrieben 25. November 2015 Autor Geschrieben 25. November 2015 Fehler ausgelesen. Fehlercode P1401. Leider konnte man nichts zu dem Fehler finden . Zitieren
pw84 Geschrieben 25. November 2015 Geschrieben 25. November 2015 Das ist der AGR Temperatursensor. Zitieren
