Mephisto Geschrieben 30. November 2015 Geschrieben 30. November 2015 Hallo, an meinem CH6 Bj 2001 scheint der Zigarettenanzünder defekt zu sein. Habe verschiedene Stecker versucht: Navi, ein USB-Wandler und natürlich Zigarettenanzünder selbst. Alle gehen nicht. Ich habe die Sicherung kontrolliert und dabei festgestellt, dass Radio und Anzünder auf der selben Sicherung hängen. Da das Radio geht, kanns das auch nicht sein. Oder? Jedenfalls ist die Sicherung i.O. Die Frage wäre nun, ob jemand noch eine andere Idee hat? Und wenn nicht, werde ich nicht umhin kommen, die Konsole abzubauen und die Kabel mal zu untersuchen. Nur: wie bekomme ich die Konsole ab, auf der der Anzünder ist? Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 30. November 2015 Geschrieben 30. November 2015 Bau das Fach aus mit dem Zigarettenanzünder geht sehr einfach und Check die Kabel eventuell einer lose. Zitieren
Mephisto Geschrieben 30. November 2015 Autor Geschrieben 30. November 2015 Deshalb hatte ich ja gefragt, wie? Ich sehe nämlich nirgendwo eine Schraube. Kann es sein, dass das komplett geklippst ist? Also ich musste, um ein Radio einzubauen, das Stück Abdeckung der Mittelkonsole entfernen, was bis zum Tacho geht (inkl. Klimaanlage). Da war allerdings nicht das Fach dabei wo Aschenbecher und Zigarettenanzünder drin sind. Wo fange ich denn am besten an? Zitieren
VtecFahrer Geschrieben 30. November 2015 Geschrieben 30. November 2015 Der Rahmen mit dem schaltsack ist geklipst. Danach kommen 4 schrauben und der Rest ergibt sich von selbst Zitieren
