Anschluss des ABS-Blocks
Pindoyu
Schon wieder ich... Leidige Geschichte: ABS Block.
Nachdem ich durch Austausch der Birnchen im Tacho mitbekommen habe, dass das ABS System wohl nicht läuft, Ausblinken den Fehler 1-2 ausgegeben hat "Hydraulikpumpenmotor" und mich die Boardsuche leider genauso wenig weiter gebracht hat wie Google wende ich mich an euch:
Ich hab mir den Block also eben in Ruhe angesehen. Fehlercode zurückgesetzt, Sicherungen überprüft, Bremsflüssigkeiten etc. gecheckt bis ich dann auf folgende Verkabelung stieß:
http://s12.postimg.org/ud0pa577x/20151202_211600.jpg
Ist das normal? Das zwei Kabel mehr oder weniger mitten in den Behälter der Bremsflüssigkeit gehen? Unter dem Deckel durch?
Nummer zwei - am ABS Block:
http://s7.postimg.org/8avedvmkb/20151202_212105.jpg
Das Rot-Schwarze Kabel (bzw. der Stecker weiblich) sowie das Grau-Schwarze (bzw. der Stecker männlich) sind nicht angeschlossen. Der 15? Polige Stecker jedoch schon. Gehören die beiden vllt. zusammen?
Gibt es da einen Kabelplan/Schaltplan oder ähnliches?
Danke euch!
Matthias
Hallo
Ich denke die gehören zusammen.Ist ja ganz einfach,zusammen stecken und Testen ob die Pumpe kurz läuft,wenn der Motor läuft? Gehören die nicht zusammen lasse sie sich auch nicht zusammen stecken,Honda benutzt immer andere Stecker so das es nicht geht.(Verwechslungsgefahr)
Ansonsten auf den Feldweg und Abs Bremsung machen und schauen ob er regelt.
Alternativ kann man auch das Relais brücken für 3 Sekunden,ist jetzt aber schwierig zu beschreiben.
Im Allgemeinen gehen die Pumpen schon kaputt mit der Zeit.
Mfg 345
