Moinsen!
Ich habe heute an meinem Acci ein Geräusch bemerkt, welches nur in Linkskurven auftritt. Im Kreisverkehr kann man es prima reproduzieren. Es ist ein "schleifendes Klopfen" und raddrehzahlabhängig. Gefühlt kommt es von vorne rechts.
Zunächst hatte ich die Antriebswelle in Verdacht, aber ausgekuppelt wird das Geräusch nicht leiser. Daher habe ich nun erstmal die Antriebswelle ausgeschlossen.
Die Querlenker vorne haben vor ca. 30.000 KM neue Buchsen von MeyleHD bekommen. Als die alten Buchsen durch waren, haben die aber auch nicht solche Geräusche gemacht. Verstärkte Koppelstangen habe ich vorne auch drin.
Kann das das Radlager sein? Ein Brummen höre ich nicht, nur eben dieses schleifende Klopfen in Linksskurven... raddrehzahlabhängig.
Mein Acci (2003er Kombi, 155 PS Benziner) hat jetzt etwa 139.000 KM runter.
LG, Alex ;)
Hallo
Das ist die Antriebswelle.Radlager macht auch auf der geraden Geräusche,eher so ein Brummen was mit steigender Geschwindigkeit lauter wird.Das Klopfen kommt klar vom äuseren Antriebswellengelenk.
Mfg 345
Ok, danke!
Was mich stutzig gemacht hat: Es macht auch Geräusche, wenn ich ausgekuppelt habe. Daher dachte ich zunächst nicht an die Antriebswelle...
Dann wird es ja doch teuer...
Alex ;)
Bearbeitet von Accordeon-Spieler
Hallo
Naja brauchst ja nur das Aussengelenk,sonst nix wenn die Manschette noch ok ist.Würde es erstmal so lassen,und schauen ob es deutlich lauter wird mit der Zeit,und dann erst handeln.
Mfg 345
Es gibt Neuigkeiten: Mein Mechaniker hat sich das Geräusch zusammen mit mir mal angehört. Wir sind wie die Bekloppten immer wieder durch den Kreisverkehr gefahren. Mal saß er vorne und ich hinten, dann wieder umgekehrt.
Wir konnten das Geräusch dann hinten links lokalisieren. Auf dem ersten Blick war auf der Bühne alles in Ordnung. Dann fiel ihm auf, daß das Ankerblech rund um die Bremsscheibe verbogen war. Durch minimales Spiel im Radlager schliff dann die Bremsscheibe an dem Ankerblech.
Das Ankerblech wurde nun wieder geradegebogen und seitdem sind die Geräusche weg. :D
Schön, daß es sich so preiswert erledigt hat.
Alex ;)
Hallo
Sowas produziert aber kein Klopfen.Schleifen ja.
Wie kommt man dann vom Vorne Rechts nach hinten links???
Sagtest doch es käme von vorne? Kann man sich so vertun?
Mfg 345
Ich dachte auch es kommt von vorne rechts. Meine Freundin meinte aber es käme von hinten. Nun hatte sie Recht gehabt. Konnte man aber auch nur rausfinden durch nach vorne und nach hinten umsetzen.
However, besser so, als wenn es teuer wird.
Alex ;)
