Excuse me, Sir, could you please ask the question mehr ausfuehrlich?? ich verstehe ihren oestreichischen dialekt nicht... :cool::D;)
ventilspiel einstellen didi?? gibt es da einen unterschied?? waere mir neu...!!???
kann den rsx (k20) manual durchforsten... koennte ein augenblick dauern, buddy???
Eishockey?? (Alles ok??) wie dringend brauchst du diesen info??
Mounty
  • Antworten 230
Mounty
:D:D:D
Nein ist nicht dringend!
Ja K24 und K20 haben andere Ventileinstellmaße.
Ich frage deshalb, weil man ja alle 40000 km die Ventile einstellen muß.
Wenn ich nun in einem K24 die Nockenwellen vom K20 einbaue, habe ich ja ein anderes Nockenprofil.
Dadurch meine frage.
Da fällt mir noch was ein!
Was ist nun eigentlich der genaue unterschied zu den Nockenwellen, steigt das Drehmoment und die PS?
Oder nur eines davon und bei etwas von den beiden veliert man was?
Bearbeitet von Didi TypS
sdd
:D:D:D
sdd
Oh Gott, Didi, was tust du mir da an, Brother?? Das mal eben, peu a peu zu erklaeren... ich denke die Herrschaft des Universums an sich reisen waere einfacher... fuer einen sontag abend, sowieso.... Hier, kuckst du hier.. ist halt alles in english, aber es wird sehr ausfuehrlich erklaert... wenn du dann noch fragen hast.. ask god...not me!! :D
http://www.8thcivic.com/forums/cams-internals/161030-mother-all-camshafts-thread.html
viel spass beim lesen... morgen gibt es test.. 75% muss du schaffen!!!:cool::roll:
Mounty
Mounty
Lesen kann ich es heute schon noch, Frau guckt eh die gestrige DSDS aufnahme! :D:D:D
Aber was ich alles so verstehe wie es geschrieben wurde, naja das steht in den Sternen.
Da kannst du besser Deunglisch als ich Englisch!:D
Ok, Valve Clearances:
K20A3:
Intake: 0,21mm - 0,25mm
Exhaust: 0,28mm - 0,32mm
K20A2:
Exhaust: 0,25mm - 0,29mm
K24A2 (TSX):
Mounty
also die 3/100 unterschied... macht die kuh auch nicht fett oder??
Also wenn die amis von 'lift' reden, und mit 0,5' angeben, ist das 1/2 zoll, also 12,7mm.. duration ist was es ist.. gradzahl.. dauer des oeffnungszeit
Mounty
DOPPELPOST - BEARBEITEN NUTZEN IST KEIN HEXENWERK
K20A3:
K20A2:
K24A2 (TSX):
Mounty
Mounty
Kennst es ja; Unmoegliches wird sofort erledigt.... Wunder dauern den 1 oder anderen Tag laenger....:angel:
Mounty
Excuse my english here, but FU*K!!! Lookie here:http://www.k20a.org/forum/showthread.php?p=2994633#post2994633
Hi guys. Morgen geht es in die ehmaligen Heimat, Mom und Sister besuchen. Falls ihr jetzt noch was dringendes habt, was unter die naegel brennt, dann raus mit der sprache!! ich bin bis ca 10uhr morgen frueh hier, kann/koennte hier und da schnell antworten/infos ausfindig machen.. wenn nicht, dann sehen wir uns in ein paar Tagen, gelle.
Greetz
Mounty
3-FACHPOST! BEARBEITE DEINE BEITRÄGE RICHTIG
Mounty
Greetz
Mounty
Hi friends, bin zwar noch in der Heimat, bin aber nicht voellig verschwunden.. Ich habe die zeit hier unter anderem fuer das suchen/info einholung von verschiedene mess/test apparaten (apparatusen??) genuetzt. Ich suchte, schon in D nach: a) Kompressionstester b) Vakuum Leckagetester c) Benzin drucktester d) Zuendzeit tester. Ich habe ein paar Autoteile centers abgegrasst, und bin auf der Fa. Innova gelandet. Von denen habe ich schon meiner obdii scanner her. Made in USA, not fernost..
Nun gut, die Teile gefunden, inspeziert und gekauft. Von dem was ich bei ebay.de fand, war ich nicht so sehr begeistert, koffer inklusiv...
http://rs410.pbsrc.com/albums/pp189/mounty_guy/Mobile%20Uploads/tmp_8426-20160223_174008-2038833840_zpsg8r0dfnr.jpg?w=480&h=480&fit=clip
http://rs410.pbsrc.com/albums/pp189/mounty_guy/Mobile%20Uploads/tmp_8426-20160223_173936719403883_zpsr5fmd84b.jpg?w=480&h=480&fit=clip
?w=480&h=480&fit=cliphttp://rs410.pbsrc.com/albums/pp189/mounty_guy/Mobile%20Uploads/tmp_8426-20160223_173943131309650_zpskxqn5bna.jpg?w=480&h=480&fit=clip
Bearbeitet von Mounty
Ich denke so mancher von euch fragt sich wieso der Kaotiker (ich) nicht zuerst eine Projekt/Vorhaben zuende bringt, bevor er (ich) mit was neues anfaengt. Bester Antwort: ich warte/wartete auf teile(n). Wenn nur der Post so arbeiten wuerde wie ich dass gerne haette.., oder es haben teile fuer den einbau/testen noch gefehlt... Nun duerfte alles da sein wenn ich zuhause komme, muss dann nur die noetige zeit dafuer finden. Eins brauche ich noch: Stufenbohrer um den O2 'bung' (anschweiss/anschraub adapter) zu befestigen am Aga. Krummer. Die gibt es in Jeden besseren Baumarkt in 20 verschiedene Guete Klassen....
More as we go along....
Mounty
Mounty
Hi, back from the great white north... siehe da, es gab post waehrend unseren abwesendheit, liebe leser... und noch weitern fundstuecke der woche...:
Ein O2 sensor avec controlleur, from plx..
ECU pins (10 pack) fuer honda ecu's
eine stufenbohrer, scheint echt guter quali zu sein, von bosch nichtdestotrotz
Mounty spongebob
Coffee cup/broken griff/for free/abgeschwaetzt... had to have!!!
Ok, so jetzt, schoen und gut das ich den scheiss jetzt habe.. es muss auch irgendwie geinstalled wedern.. ich muss auch verstehen was es tut, was was macht. wo was hinmuss, und wieso-the-fuck-ueberhaupt??
Falls ihr feedback/erfahrung habt: ________________________________ <<<<<<<<<< Install Here!!!
Help needed/required..
Mounty
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160301_132437_zpshtw1t0gi.jpg
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160301_134111_zpsvyj3idd0.jpg
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160301_134101_zpsr2msumci.jpg
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160301_134842_zpsseayi3wu.jpg
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160301_135150_zpslr0xwelv.jpg
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/20160301_135133_zpsmbrwredw.jpg
Mounty spongebob
Mounty
So, da ich erst Gestern aus Canada wieder zurueck bin, und noch nicht so recht weis ob ich in der Milchstrasse unterwegs bin, oder um falschen Wormloch abbog,, bin ich heut krank geschreibt... jetlag halt...:angel:
fuer die die es lesen wollen, was der wideband/narrowband O2 sensor/controller macht, voila:
http://www.obitasia.com/plxdevices_sm-afr.htm
Mounty
Mounty
Super Thread Mounty, habe jetzt etwas Zeit gehabt um zu lesen ( Urlaub und Frau unterwegs) :D
Ich weiss nicht wie viel Geld du oder auch andere für euer Sauger Tuning ausgebeben habt.
Hätte sich aber ein Turboumbau nicht eher gelohnt?
Ja, Sauger ist Wartungsfreundlicher und nicht anfällig aber der K24 / K20 halten doch so viel aus.
Hab auch den Reflash und eine Invidia Q300 bei meinem K24, macht richtig Spass!
Würde der K24 stock als Daily die 300 PS aushalten, wenn ich auf Softturbo umbauen würde?
Wollte mir in den nächsten zwei Monaten ein Header mit Test Pipe holen, oder sollte ich lieber für den Umbau sparen?
Bin mir schon bewusst das ich eine TSX ECU mit Flashpro brauche, Injectoren, Fuelpumpe, Kupplung, Turbokit, usw. evtl. Schmiedepleuel? und Abstimmung.
Möchte einfach mal so fragen.
Ich liebe das VTEC System, ich weiss ein Turbo sollte nicht rein aber trotzdem :D
Bearbeitet von accord2004
Hi, ja, um... wie du sagst... Wartungsfreundlicher, nicht so oft an k24 getestet... k20 allemal...
Ich weiss nicht was einen soft turbo ist... soft porn ja... irgendwas mit ohne happy end, oder?? aehnlich??
Wenn du den neuen civic r ansiehst, dann siehst du was ner 2,0l turbo machine kann... also serienreif, mit garantie das es funzt...
Mounty
