Guten Abend zusammen,
Bei meinem CL3 spinnt manchmal der Tempomat, d.h.,
er lässt sich zwar so gut wie immer aktivieren, aber er schaltet sich manchmal nach wenigen Sekunden von alleine wieder ab, wobei die Cruise-Leuchte weiter leuchtet.
Teilweise funktioniert er aber auch einwandfrei.
Wisst ihr dazu etwas?
Danke im Voraus
Moin Moin.
Sowas in der Art hatte ich auch mal. Kann sein das die Kontakte vorne lose sind am Stellmotor. Das Teil sitzt vorne rechts im Motorraum und von da aus geht ein 2 Seilzug zur Drosselklappe. Es kann aber auch sein das ein Mikroschalter unter dem Kupplungspedal oder unter dem Bremspedal spinnt.
Mit dem Schalter am Bremspedal wird der Tempomat aber abgeschaltet bzw. unterbrochen und dann geht gewöhnlich die Cruise Control Lampe aus. Wenn sie aber dennoch an bleibt, stimmt etwas anderes nicht.
Ist der Tacho nicht ab und zu mal am zappeln. Denn der Speed-Sensor ist wahrscheinlicher.
In der Regel fällt das eher auf als der Tempomat, der nicht mehr richtig arbeitet.
Grüße
Ralph
