Rimez cl9 Geschrieben 21. Dezember 2015 Geschrieben 21. Dezember 2015 Hallo Freunde ! bei mir ist es auch so weit beide Innengelenke der Antriebswellen Laufleistung 190 000 tkm sind ausgeschlagen. Nun suche ich seid Tagen eine günstige lösung entweder nur die Innengelenke oder auch komplette Antriebswellen neu oder gute gebrauchte bis zur einer laufleistung von unter 100 000tkm. Mein Problem ist das ich die Innengelenke nirgendwo unter der OEM Teilenummer finde und wenn ich welche finde die genau so aussehen passt die Teilenummer nicht. Kann mir bitte jemand weiter helfen sind die Wellen bei den benzinern 2.0 und 2.4, 6 Gang manuelle- schaltung, identisch mit anderen Teilenummern, was ist mit den Wellen bzw Innboardgelenken bei den Ammis für den Acura TSX Baujahr 2004. Bitte bitte wen mir jemand helfen kann ich brauche genaue angaben wo was rein passt. Besten Grüße Rimez Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 21. Dezember 2015 Geschrieben 21. Dezember 2015 Wenn ich die Teile richtig deute (2004er: CL9, 2.4Liter (6MT) / CL7, 2 Liter (5MT) / CN1, 2.2Liter (5MT)) Innengelenke: 44017S3X000 / 44017S3X000 / 44018SEFE00 Welle links: 44306SEAN50 / 44306SEAN00 / 44306SEFE00 Welle rechts: 44305SEAN00 / 44305SEAN00 / 44305SEFE00 2.4 und 2.0 Liter haben augenscheinlich gleiche Wellen. Zumindest stimmen die Teilenummern überein. Passende Kfz aus dem Hondabereich (über USA geprüft): 2.4Liter und 2 Liter 44017S3X000 44306SEAN50 Discontinued 44305SEAN00 Discontinued 2.2Liter 44018SEFE00 in USA nicht erhältlich 44306SEFE00 in USA nicht erhältlich 44305SEFE00 in USA nicht erhältlich Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
Rimez cl9 Geschrieben 21. Dezember 2015 Autor Geschrieben 21. Dezember 2015 (bearbeitet) Hatte ma heute weiter geforscht, einige haben wohl bereits die rechte Welle vom 2.0l in den 2,4l eingebaut und das passt 1 zu 1. Die linke Welle passt wohl nicht, da das AST5- und das ARK5-Getriebe, getriebeseitig, eine andere Aufnahme haben ..sprich Verzahnung / Durchmesser. Was dann auch bedeuten würde dass die Zwischenwelle bei beiden Getriebearten nicht untereinander kompatibel ist. Bearbeitet 21. Dezember 2015 von Rimez cl9 Zitieren
Mounty Geschrieben 22. Dezember 2015 Geschrieben 22. Dezember 2015 (bearbeitet) Gebraucht aus GB, Preis muss du anfragen: http://www.carpartgiant.co.uk/Products/Honda/Accord/2.4L/Drive-Shafts.aspx Neu aus 04er TSX: http://www.oemacuraparts.com/auto-parts/2004/acura/tsx-sedan/tsx-navigation-trim/6-speed-manual-engine/chassis-cat/driveshaft-scat Neu aus 04er Accord CL9: http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__2100&block_03=2887 Mounty Mid-shaft hat bei (CL7) K20 den gleichen PN: http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17SEA01&block_02=B__2100&block_03=2873 Bearbeitet 22. Dezember 2015 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Rimez cl9 Geschrieben 23. Dezember 2015 Autor Geschrieben 23. Dezember 2015 Krass gestern konte man noch die OEM Teilenummer sehen wen man den Artikel in den Warenkorb gelegt hat. Die haben die Seite geändert ist wohl vorbei mit original Teilenummern herausfinden ...sieh mal http://www.lingshondaparts.com/honda...&block_03=2887 Zitieren
Rimez cl9 Geschrieben 23. Dezember 2015 Autor Geschrieben 23. Dezember 2015 Ich sehe auch gerade du hast die vom 5 Gang automatik verglichen. Also da stimmt was nicht. Diesel soll nicht auf benziner passen und Schaltung nicht auf Automatik aber alles gleiche Teilenummern. ! BoAr hilfe wer kann genu Licht ins dunkle bringen Sind die scheiss Wellen doch alles die selben oder wissen die einfach nicht genau was die verkaufen Zitieren
Mounty Geschrieben 23. Dezember 2015 Geschrieben 23. Dezember 2015 Sorry, bin jetzt nicht mehr bei Lings rein, aber, und das ist mir direkt aufgefallen: Teile die gleich sind, heisst zBsp teile die auf mehrere modelle verbaut sind, haben auch unterschiedliche preise... musst du aufpassen.... Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Rimez cl9 Geschrieben 23. Dezember 2015 Autor Geschrieben 23. Dezember 2015 Preise sind ja erstmal egal. Das Problem ist das auf der Ammiseite bei einem Acura tsx 5Gang Automatik die gleiche Teilenummer angezeigt wird wie bei Lings/England für den Accord 6 Gang Schaltung ! was aber nicht passen soll / kann. Ich krig die Krise jetzt hab ich bei Lings die OEM Teilenummer für meinen 6 Gang/Schaltung anhand Fahrgestellnummer herausgesucht und bei den Amis anhand der gleichen Nummer die rechte Antriebswelle von einem bzw für einen Acura TSX bestellt. Entweder labern viele einfach nur scheisse oder die Antriebswellen sind alle identisch. Bitte wen jemand Klarheit schaffen kann, klährt mich auf. Zitieren
Mounty Geschrieben 23. Dezember 2015 Geschrieben 23. Dezember 2015 (bearbeitet) Recht Seite vor das Auto stehend, oder im Auto sitzend?? Wenn es der Rechts ist, im Auto sitzend, kann das schon sein, weil er/es direkt am/im Midshft gekoppelt ist, nicht in der Getriebeaufnahme links, der ist soweit ich noch in Errinerung habe, kuerzer..(??) Mounty Bearbeitet 23. Dezember 2015 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Rimez cl9 Geschrieben 23. Dezember 2015 Autor Geschrieben 23. Dezember 2015 Fahrtrichtung rechts die welle die mit der Zwischenwelle verbunden ist hatt die OEM Nummer DRIVESHAFT ASSY., R. - 44305SEAN00 Zitieren
