hallo leute
ich habe da mal ne frage gestern habe ich durch zufall hinbekommen das auf meiner radioanzeige im premium sound system die aussentemperatur angezeigt wurde. durch erneutes drücken auf die stationstaste war es wieder weg. jemand ne idee wie man es wieder einstellt.
gruß markus
[EDIT by Mod]
Ich habe den super aussagekräftigen Titel "guten Morgen" mal ordentlich benannt!
"guten Morgen" ISt ja wohl kein ansprechendes Thema!
Es gibt so ner tasten kombi die du benutzen kannst um ins Honda menu rein zu kommen.. ich weiss es nicht mehr aus'm stehgreif, aber ich meine die erste und 2te taste unter den monitor laenger halten.. kannst ja verschiedene ausprobieren, nur nicht wenn/falls du drinne bist gross darum "spielen'.. also, ich wuerde es nicht tun.. nur so als rat..
Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
System Diagnosis Mode:
Start-up Procedure and Diagnostics Menu
1) Turn the Ignition Switch ON (ii)
a) If the battery has NOT been disconnected, then press and hold Menu, Map/Guide and Cancel buttons. Keep them pressed for approx. 5 sec. The Display Screen then goes directly to the 'Select Diagnostic Items' Menu.
b) If the battery was disconnected and reconnected prior to this test, hold down the Menu and Zoom Out buttons. You will see the 'Navi System Link' screen. Push the Joystick to go directly to the 'Select Diagnostic Items' menu.
Note: This only allows access to the Diagnostics Screens. All other Navigation Functions are disabled!!
Mounty
