Hallo.
Ich habe ein Problem mit meinem CE2. Ich kann die Temperatur nicht mehr einstellen am Amaturenbrett. Ich habe schin geschaut ob der Regler an der Spritzschutzwand fest ist, aber er läßt sich bewegen. Es geht zwar schwer aber es funktioniert. kann das an den beiden Seilzügen liegen? Kann man das unter dem Amaturenbrett einfach tauschen oder hängt da zu viel dran? Hatte jemand schon mal das Problem? :motz:
hast du schon die weiterführung der seilzüge jenseits der motorraumwand nachgesehen?
Ist eventl. blos ein seilzug an der "mischbatterie" ausgehakt?
Habe das Problem gefunden. Der Seilzug zum Regler hoch, da war die Isolierung locker und der Seilzug konnte somit nicht richtig bewegt werden. Problem war, dass der Seilzug unter dem Amaturenbrett hing und ich faßt nen Kopfstand machem musste. Trotzdem danke:
