BaluBu Geschrieben 26. Dezember 2015 Geschrieben 26. Dezember 2015 Hallo und Frohe Weihnachtstage! Das Problem mit der Leerlaufdrehzahl ist ja nun schon sehr viel Diskutiert worden. Leider noch nicht zutreffend auf mein Problembild: Es ist normal das nach dem Wechsel des Innenraumfilters und dem damit nötigen trennen der Batterie zum Abklemmen des Airbags genau dieser Anlernprozess des Leerlaufs gestartet worden ist, wie er beschrieben wird. Allerdings habe ich diesen Anlernprozess auch, wenn ich an der Ampel etwas zu wenig Gas gegeben habe beim anfahren, d.h. Abends z.B. dann das Licht etwas dunkler wird, da die Spannung einbricht. Anschließend geht die Motorkontrollleuchte an und es fällt die Leerlaufdrehzahl ab und der Motor geht auch das ein oder andere Mal aus. Klar könnte ich jetzt das Auto 10-15 Minuten Am Straßenrand wieder sich anlernen lassen, aber ich denke dass dies nicht normal. Zu meiner Vermutung: Normalerweise muss eine Pufferbatterie/Kondensator die Einstellungen im Steuergerät zur Spannungsversorgung bei Spannungsabfällen schützen (um die Leerlaufeinstellungen zu behalten). In diese Theorie spielt hinein, dass die Zentralverriegelung per Fernbedienung beispielsweise nach 2-tätiger Nichtnutzung des Autos nicht mehr funktioniert. Wenn ich nun das Auto manuell wieder aufschließe und 20km fahre und aussteige, dann kann ich wieder normal per Fernbedienung das Auto zuschließen. d.h. bei Standzeit verliert das Auto die Einstellungen für die Fernbedienung, weil auch die Werte nicht mehr im Speicher zur Verfügung stehen. Gibt es im Steuergerät eine Speicherbatterie/Kondensator, der defekt ist und für dieses Verhalten verantwortlich ist? Nach dem Anlernen des Leerlaufs funktioniert der Motor tadellos und ohne Einschränkungen. Also prinzipiell ist alles in Ordnung, nur er verliert die Speicherwerte! Vielen Dank für die Kommentare. Gruß BaluBu Zitieren
CG9 Geschrieben 26. Dezember 2015 Geschrieben 26. Dezember 2015 (bearbeitet) Hatte ich auch mal....jedenfalls ähnlich. Lass mal deine Batterie/Lima checken. Und ja....ich meine was im ESM gelesen zu haben das einen Spannungsunabhängigen Speicher gibt. Aber ob der für das Steuergerät war...oder wofür auch immer...kann ich nicht mehr sagen. Leider kann ich mein ESM nicht mehr lesen...bzw. ich müsste mal wieder einen XP-Rechner organisieren. Unter Win7 oder höher läuft nix mehr. Bearbeitet 26. Dezember 2015 von CG9 Zitieren Gruß Matze
345 Geschrieben 27. Dezember 2015 Geschrieben 27. Dezember 2015 (bearbeitet) Hallo Nein es gibt keinen Kondensator,ECU wird mit Dauerplus gespeichert.Fällt das weg sind die Speicherwerte weg.Sicherungen alle ok ? das geprüft? Richtig angelernt,bei warmen Motor,und im Leerlauf für 10min ohne Verbraucher? Batterie mal testen lassen? (Leistungstest) Lima ok? Ladespannung? Stromabgang an der Batterie getestet? Vielleicht zieht ein Verbraucher ja Strom mfg 345 Wieso trennt man beim Pollenfilterwechsel den Airbagstecker? Hab ich noch nie gemacht und geht auch ohne,definitiv. Selbst wenn man die Batterie wochen lang abklemmt geht der ZV Speicher nicht verloren,wenn das bei dir so ist ist bestimmt was defekt,denn normal ist das nicht.Vielleicht Kabelbruch in der Fahrertürdurchführung??? Bearbeitet 27. Dezember 2015 von 345 Zitieren
BaluBu Geschrieben 28. Dezember 2015 Autor Geschrieben 28. Dezember 2015 (bearbeitet) a.) Richtig angelernt,bei warmen Motor,und im Leerlauf für 10min ohne Verbraucher? b.) Batterie mal testen lassen? (Leistungstest) c.) Lima ok? Ladespannung? d.) Stromabgang an der Batterie getestet? Vielleicht zieht ein Verbraucher ja Strom e.) Wieso trennt man beim Pollenfilterwechsel den Airbagstecker? Hab ich noch nie gemacht und geht auch ohne,definitiv. f.) Selbst wenn man die Batterie wochen lang abklemmt geht der ZV Speicher nicht verloren,wenn das bei dir so ist ist bestimmt was defekt,denn normal ist das nicht.Vielleicht Kabelbruch in der Fahrertürdurchführung??? a.)--> Nein, aber wenn ich mit dem Auto fahre, dann fängt sich erfahrungsgemäß die Leerlaufdrehzahl nach etwa 4 Motorstarts und einigen km fahren wieder. Habe das mit dem 10 Minuten anlernen ohne Verbraucher erst bei der Recherche zu dem Problem das 1. Mal gelesen. b.)--> Wurde schon mal gewechselt und der Fehler trat direkt im Anschluss damals wieder auf. c.)--> noch nicht getestet. d.) --> auch noch nicht getan... e.) --> Stand in meinem Reparaturhandbuch aus England, dass ich mir besorgt habe. f.) --> Wo liegt denn der Speicher der ZV? in der Fahrertür? Hatte ich auch mal....jedenfalls ähnlich. Lass mal deine Batterie/Lima checken. Und ja....ich meine was im ESM gelesen zu haben das einen Spannungsunabhängigen Speicher gibt. Aber ob der für das Steuergerät war...oder wofür auch immer...kann ich nicht mehr sagen. Leider kann ich mein ESM nicht mehr lesen...bzw. ich müsste mal wieder einen XP-Rechner organisieren. Unter Win7 oder höher läuft nix mehr. --> Ja das Problem kannte ich von dem Opel EPC das ich mir für das Auto meines Vaters mal installiert hatte :-) Bearbeitet 28. Dezember 2015 von BaluBu Zitieren
