Fahre einen Accord Tourer(2003). Mit dem ich eigentlich sehr zufrieden bin. Hab nur das Problem, das ich Feuchtigkeit im Innenraum habe. Die Frontscheibe ist so nass, das es herunter läuft. Im Winter muss ich sogar von innen kratzen :-(
Habe schon diverse Entfeuchter ausprobiert, leider ohne Erfolg. Und um ganz ehrlich zu sein, kann es das ja auch nicht sein!! Irgendwo muss das Wasser ja her kommen. Verzweifel langsam. Bekommen ihn nicht wirklich trocken. Habe heute auch schon Schimmel entdeckt (kann gar nicht soviel essen, wie ich kotzen könnte), was mich wahnsinnig nervt.
Hatte von euch schonmal wer so ein Problem oder kann mir sagen ob irgendwas bekannt darüber ist?!
Danke schonmal im Voraus.
Mfg Ansgar
Erstmal danke für eure Rückmeldung.
1. Nein, kein Schiebedach
2.nein Klima funzt nicht richtig (kaum Kühlung).
3. Fahrzeugteppiche sind trocken.
4. Filter hinterm Handschuhfach sieht über aus (sitzt voll) ist aber auch furz trocken.
5. Danke auch mit dem tip der Suchfunktion. Hab noch keine Erfahrung mit Foren. Mein erstes ✌️
Gruss Ansgar
...wurde schon gesagt...Klima warten lassen und unbedingt neuen Pollenfilter (wegen Luftdurchsatz)...
Wenn sonst kein Leck ist, viel und längere Strecken mit Klima fahren....Katzenstreu in einem Stoffbeutel entfeuchtet auch....:D
Matthias
Bearbeitet von matthiomas
Nicht vergessen, die Klimaanlage geht ab einer bestimmten Temperatur (ich glaub unter 7°) nicht mehr an :wink::wink::wink:
Man weis ja nicht, bei wie viel Grad Aussentemperatur du die getestet hast :roll::roll::roll:
Was hat der feuchte Innenraum mit der Klima zu tun?
Ich habe gar keine Klimaanlage mehr eingebaut und mein Auto ist ja deswegen auch nicht nasser als vorher.
Die Nässe muss ja irgendwo herkommen.
Ist die Verklebung der Frontscheibe dicht?
Ist die Schutzfolie in den Türen richtig verklebt oder sifft es irgendwo durch?
Ablaufschlitze unten in den Türen noch durchlässig?
Sind alle Türgummis in Ordnung?
Und wechsel mal den Innenraumfilter.
Wenn die Klima nicht mehr richtig funktioniert, würde ich sie einfach mal befüllen lassen.
Wenn der Kompressor mit zuwenig Kühlmittel läuft, ist das auch nicht gerade förderlich für seine Lebensdauer, da im Kühlmittel auch das Schmiermittel für den Kompressor enthalten ist. Und irgendwann schaltet der auch gar nicht mehr ein, weil einfach zuwenig Druck im System ist.
Bearbeitet von pw84
