Wie im Titel geschrieben...
Ich habe einen CN1 und habe 35mm H&R Federn verbaut.
Leider poltert die Hinterachse, wenn ich über Unebenheiten bzw. Bodenwellen
fahre. Hat jeman eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank
BB9 / EE8 / DC5 / RD1 sold
Vielen Dank für die Hinweise, was defekt sein könnte...
Die Preise für die Ersatzteile sind auch relativ gering,
aber wie finde ich heraus was defekt ist?
Habs bei mir auch direkt nach den Einbau gehabt.
Ich vermute aber dass die Dämpfer einfach zu lang sind / Vorspannung der Feder zu gering ist. so hört es sich zumindest an.
Konnte die Federn hinten ohne Spanner einsetzen.
bei eibach tieferlegungsfedern hast du das problem nicht.
das poltern bei den h&r federn ist bekannt, gibt auch ein thema im forum dazu.
Danke für den Hinweis.
Habe die Suche bevor ich das Thema erstellt habe benutzt...
Entweder übersehen oder nicht gefunden.
Könntest du mir ein Schlagwort für die Suche nennen?
Kann ich nur bestätigen. Habe 35/30 Eibach Federn mit exel-G Dämpfern. Beste Kombo für den Alltag die ich je gefehren habe. Ich habe aber beim Einbau auch die Domlager komplett getauscht. Das poltern kommt aber von zu wenig Vorspann der Feder. Abhilfe nur gekürzte Dämpfer oder andere Federn.
