Keyn Geschrieben 11. Januar 2016 Geschrieben 11. Januar 2016 Hi Leute, Vor ein paar tagen sind beide abblendlichter sowie das standlicht links ausgefallen. Sprich es leuchtet nur noch das rechte standlicht. Blinker, rücklichter und fernlicht funktionieren. Birnen sind gewechselt, die alten waren aber noch ok. Sicherungen alle überprüft und ok. Hatte zufälligerweise einen tag vorher die batterie getauscht, da noch die erste von 2004 drin war und bei dem temperaturen schlapp gemacht hat. Weiss nicht ob dad was damit zu tun haben kann. Jemand noch vorschläge? Danke im vorraus Zitieren
lupus_ch Geschrieben 11. Januar 2016 Geschrieben 11. Januar 2016 Hallo und willkommen, Spannung an den Lampen-Steckern überprüft?? Liegt was an?? Irgendwelche Massepunkte im vorderen Bereich beim Batterietausch beschädigt/zerstört ( Abgerissen oder so??) BEIDE Sicherungskästen gecheckt?? Erleuchtenden Nachmittag wünscht lupus_ch Zitieren
Keyn Geschrieben 11. Januar 2016 Autor Geschrieben 11. Januar 2016 hi, meinst du mit beide sicherungskästen, den im motorraum und innenraum? oder gibts noch nen zweiten im motorraum? war grad mal auf blauen dunst inne werkstatt und die meinten, dass evtl der Lichtschalter am lenkrad einen weg hat. Leider hatten se keine Zeit mehr die Stecker durch zu messen. Zitieren
lupus_ch Geschrieben 15. Januar 2016 Geschrieben 15. Januar 2016 'lo, ja, die beiden (/Fuss-und MotorRaum) meine ich.. Wenn Lichtschalter nen hau hat, warum geht dann noch ein Standlicht.. kann mir nicht vorstellen, dass die Lampen einzeln vom Lichtschalter angesteuert werden.... hmmmm.... Erleuchtendes WE wünscht lupus_ch Zitieren
