Mein Anlasser macht bei der kälte knirschende Geräusche und ich will den nun ersetzen. Muss ich etwas bestimmtes beachten? Oder das übliche. Batterie abziehen, die Kontakte am Anlasser und dann einfach die Schrauben lösen? Den alten vorsichtig entfernen und den neuen einsetzen.
Accord CL9
Unterdruckschlau, Ansaugkrümmer (neue Dichtung einsetzen), Wasser Bypass Schläuche, EVAP Aktivkohlebehälter und Bremskraftverstärker anbringen, Gaszug einbauen und einstellen, Tempomat einbauen und einstellen, ansaugluftkanal, neues Kühlmittel bzw. nachfüllen.
Accord CL9
Macht erstmals die ansaugschlauch, und obere resokasten ab, (Batterie '-' ablemmen vorher!!)
lasse den asb und d/k dran, noch nett entfernen..
der/die/das obere schraube/mutter (Erde) ist laenger wie der 2te (Sind nur 2 @14mm groesse??) da musstest du so dran kommen.
Stecker/kabeloese nett vergessen (10mm??).
Also ich denke mit ein wenig geschick, gutes werkzeug, geduld, spiegel/taschenlampe ist es zuhause machable... macht frodos damit du (wir auch) wissen wie/was/wann du etwas entfernt hast... manual steht: "installiere in verkehrte reihenfolge" (zur ausbau... doh!!!)
Mounty
Bearbeitet von Mounty
The best engine in the world is the Vagina;
It can be started with one finger. It's self lubricating.
It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks.
It is only a pity that the management system is so f....g temperamental.
Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Fuer was denn? DU wirst doch die Arbeit selbst machen, oder?? (HINT HINT):cool:
Eine gute Ratschenkasten, mit Gelenke/Gelenknuesse ist Goldwert!! Und Velaengerungen... nicht nur bei Frauen kommt es (manchmal) auf der Laenge an...
Ein guter Schrauber wird nicht dreckig, das Werkzeug wird dreckig...
Wer flucht kann nichts....
'Words of Wisdom' die ich in der Lehre hoerte.. ist mir bis Heute nicht gelungen sie 100% darzustellen...
Manchmal hilft wirklich NUR die richtige Reihenfolge an Fluchen....:repekt: :angel:
Mounty
Also, Ich persoenlich wechsel defekte teile alsbald was nicht i.o ist. Es gibt nichts aergerlicher als wenn man das auto braucht, und schwupps, just in den moment verabschiedet sich der defekte teil... dann kommt so ner spruch: haette ich bloss... Ist schon klar das alles gleich wechseln nicht unbedingt 'sinnvoll' ist, passt zeitlich/geldlich nicht immer.. und manchmal sind es auch nur sporadische erscheinungen, die man(n) abwaegen muss ob es denn gewechselt werden 'muss'....
Mounty
http://i410.photobucket.com/albums/pp189/mounty_guy/Lima%20Bolt_zpsifs5prxi.jpg[/url]
So musste das bei euch/uns aussehen wenn der asb ab ist... hinter der kabelschacht/kabelfuehrung ist der 1 mutter, der laengere wenn ich mich recht errinnere. die groesste zeitfresser ist die clipsen zu loesen. die steckers am anlasser sind nicht so schwer/unzugaenglich, 1 x 10mm nuss, der andere ist gesteckt.. sorry keine naeheren pix vorhanden...
Mounty
anlasser, nicht lima...
Mounty
