ianos Geschrieben 22. Januar 2016 Geschrieben 22. Januar 2016 Hallo Leute, ich habe seit etwa 2 Wochen ein Problem und die Werkstatt kommt nicht wirklich weiter. Vor zwei Wochen auf der Autobahn hatte das Auto "Aussetzer". Für Bruchteile von Sekunden gingen alle Lichter aus (innen und draußen) und der Motor verlor die Leistung. Das alles wie gesagt für Bruchteile von Sekunden. Danach war alles wieder normal. Nachdem dies 4mal innerhalb von etwa 30 Minuten passiert ist, habe ich angehalten und den Motor ausgemacht. Nachdem ich wieder den Motor gestartet habe, blieb die Motorkontrollleuchte an. Der ADAC meinte Hauptrelais. Die Werkstatt hat auch nach dem Fehler gesucht und ist zum gleichen Ergebnis gekommen. Besagtes Teil wurde getauscht. Zwei Tage ging alles gut, dann passiert es wieder. Der Unterschied war, dass diesmal der Motor komplett ausgegangen ist. Die Fehlerdiagnose hat Hauptrelais wieder als Problem erkannt. Hauptrelais wurde wieder getauscht aber wieder ohne Erfolg. Die Werkstatt hat auch nach einem Wackelkontakt gesucht, aber nichts gefunden. Sie haben die Befürchtung, dass irgendwas mit dem Steuergerät nicht in Ordnung ist. Ist das jemandem schon mal passiert? Bei dem Auto handelt es sich um einen CL9 aus dem 2004 mit etwa 128.000km. VG Zitieren
wladi83 Geschrieben 22. Januar 2016 Geschrieben 22. Januar 2016 Batteriekontakte mal alle sauber machen, vorallem an den Stellen, wo sie mit der Karosserie verbunden sind :wink: Oder, wie alt ist den die Batterie überhaupt??? Zitieren
ianos Geschrieben 22. Januar 2016 Autor Geschrieben 22. Januar 2016 Danke für die Antwort! Batteriekontakte wurden bereits überprüft. Die Batterie ist etwa 2 Jahre alt. Zitieren
kretschi74 Geschrieben 22. Januar 2016 Geschrieben 22. Januar 2016 Alle Stecker vom Motorsteuergerät mal geprüft? Zitieren
wladi83 Geschrieben 22. Januar 2016 Geschrieben 22. Januar 2016 (bearbeitet) Da war doch auch mal was, dass was drauftropfen kann "auf's Steuergerät" bei der Desinfektion der Klimaanlage Nur mal so :roll: Bearbeitet 22. Januar 2016 von wladi83 Zitieren
Heinz Wäscher Geschrieben 23. Januar 2016 Geschrieben 23. Januar 2016 Wenn das Steuergerät ähnlich aussieht dürfte es vermutlich daran liegen: http://fs5.directupload.net/images/160123/zdgk7gph.jpg Beim ggf. nötigen Austausch des Steuergeräts bitte nicht diese zusätzliche Abdeckung vergessen: http://fs5.directupload.net/images/160123/3x46sgxz.jpg Zitieren kunstparker.de
Mounty Geschrieben 24. Januar 2016 Geschrieben 24. Januar 2016 (bearbeitet) Wenn das Steuergerät ähnlich aussieht dürfte es vermutlich daran liegen: http://fs5.directupload.net/images/160123/zdgk7gph.jpg Ach du allmaechtiger!! ist dir das so passiert, Heinz?? Boah eh!! noch nie in person kennengelernt das problem.. davon gehoert... wow!! @ OP: Tja, elektrik/elektronik kann wie der berruehmte nadel im heuhaufen sein... viel glueck, las hoeren wennn du naeheres/weiteres weis..??!! Mounty Wie sehen die Kerzen aus?? Bearbeitet 24. Januar 2016 von Mounty kerzen?? Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
ianos Geschrieben 26. Januar 2016 Autor Geschrieben 26. Januar 2016 Erstmal danke für die Antworten. Das Auto läuft seit 3 Tagen ohne Probleme (warum auch immer). Kerzen sind ok, Stecker wurden überprüft und auch ok. Das Steuergerät sind von außen auch ok aus. Das Rätsel bleibt.... Zitieren
ruffryder204 Geschrieben 26. Januar 2016 Geschrieben 26. Januar 2016 Also ich hatte sowas auch mal... aber da lag es auch an dem Massekontakt zur Karosserie. Der lag nicht 100% sauber auf. Jedes Mal wenn ich den Rückwärtsgang einlegte gab es über diesen mehr Masse bzw. Fehlstrom und er ging einfach aus. Ansonsten einfach mal versuchen ein gebrauchtes Steuergerät aufzutreiben. Viel Glück Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]Concepts gettin´real
Mounty Geschrieben 26. Januar 2016 Geschrieben 26. Januar 2016 Bei oem ECU kann/koennte ich weiterhelfen, bei bedarf... oem ACCORD ECU von 06/07er modell (Sind eh alle gleich...die Accord CL9 ECU's) Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
