hanniball60477 Geschrieben 3. Februar 2016 Geschrieben 3. Februar 2016 Hallo Accord Gemeinde, bei meinem Tourer spinnt seit kurzem die Heckklappe. Das Problem an der Sache ist, daß durch Diesen Fehler auch oft die Alarmanlage ausgelöst wird. Den Fehlerspeicher hab ich schon im AH auslesen lassen, stand aber nichts drin. Das aller merkwürdigste ist, daß die Anzeige von der offenen Kofferraumklappe verschwindet wenn ich da Licht anachalte, Standlicht reicht schon aus. So jetzt seit ihr dran, kennt einer das Problem oder hat es vielleicht selbst? Schon mal vielen Dank. Zitieren http://images.spritmonitor.de/418035.png
345 Geschrieben 3. Februar 2016 Geschrieben 3. Februar 2016 Hallo Suche Benutzen :Des gibt Haufenweise Themen dazu mit der Heckklappe. Kabelbruch wäre eine Möglichkeit. Jetzt bist du dran. Mfg 345 Zitieren
hanniball60477 Geschrieben 3. Februar 2016 Autor Geschrieben 3. Februar 2016 Hallo Suche Benutzen :Des gibt Haufenweise Themen dazu mit der Heckklappe. Kabelbruch wäre eine Möglichkeit. Jetzt bist du dran. Mfg 345 Danke 345, die Suche habe ich im Vorfeld befragt, allerdings nicht so richtig meine Symptome gefunden, deswegen der neue Thread. Kabelbruch, ja könnte sein, nur warum geht die Anzeige beim Einschalten des Lichts aus? Zitieren http://images.spritmonitor.de/418035.png
Cleany Geschrieben 3. Februar 2016 Geschrieben 3. Februar 2016 Weil du vielleicht in dem Bruch des Kabelbaums einen Kurzschluß über 2 Leitungen hast? Könnte möglich sein ? Vom Licht zur Meldung "Klappe auf" ? Zitieren Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell
lupus_ch Geschrieben 4. Februar 2016 Geschrieben 4. Februar 2016 Moinsen, KofferaumKLappe links ( in Fahrtrichtung) Randverkleidungen ( nach unten/innen wegziehen) und die Scharnierverkleidung ( Plastik-'Schnalle' auf der ScharnierRückseite öffnen) kurz wegmachen , dann springt Dir die Ursache entgegen.. meisst ein / mehrere Kabelbrüche im Scharnier. Lötkolben und Schrumpfschlauch bereithalten, dann ist das in 15 min auch wieder wegrepariert.. Cheers lupus_ch Zitieren
